Gaggia Titanium E Plus 74870 вода уходит в поддон во время цикла
Автор Ultimaite, марта 08, 2019, 16:56:41
Ultimaite
Добрый день,
Заметил такую вещь - во время приготовления кофе : в поддон уходит примерно треть воды от порции.
Заменил весь ремкоплект уплотнителей и носик бойлера на всякий случай (аппарату уже 10 лет всетаки) особо не помогло.
Подумываю о замене ответной части на ЗУ и предохранительном клапане на помпе (подскажите, куда он вообще должен сливать ? ) ибо под кофемашиной периодически сыро.
На ЗУ этого типа (Saeco Incanto SUP021YBDR с подвижным механизмом подачи воды) может это нормально ?
Помол настроен достаточно мелко, но при этом кофе льется, хоть и небольшой струйкой.
Может я конечно не прав в своих настройках, по этому сильно, пожалуйста не пинайте.
Хотя у меня есть еще кофеварка Gastrorag (по ходу китайская копия саеко) на работе, там ЗУ с жестким подключением воды и тефлоновым шлангом в мет рукаве, таких проблем на ней не наблюдаю!
ЗУ постоянно обслуживается и смазывается, в механике проблем нету.
Вообще прикупил новый комплект жерновов, шлангов, фитингов - планирую полную реставрацию аппарата, что посоветуете еще заменить в целях профилактики ( прим. смазку в реукторах ) ?
Ultimaite
Ultimaite
хорошо, код модели добавил, но титаниум плюс вполне достаточно, это не саеко где миллион модификаций...
По сабжу что скажете ? особенно интересно про уплотнение носика бойлера и самой заварной группы, как часто там могут быть протечки ?
Если не считать, что Gaggia - дочерний бренд Saeco. :)
Данные-то с шильдика приведите.
У меня лично документации по крайней мере на четыре их разновидности есть.
Входящий штуцер заварника частенько по шву лопается.
Ultimaite
#6
Мне тоже так кажется, что в нем дело.
Извините сердечно, я бы выложил, но сам в отьезде, а пока дома был нифига не сфоткал. Что именно в этом коде вас интересует? Разве там отличие не только в ЗУ ?
Тип ЗУ - Gaggia Titanium Plus SBS Brew Group (Brew Unit) - 11004188
а по поводу предохранительного клапана не проконсультируете? я сверху смотрел шланг уходит в сторону привода заварника, но в камеру под штуцером бойлера она явно не подключена, хотя процессе четко видно, что  лоток наполняется.
Если вы не мастер, тогда не задавайте глупых вопросов. По коду модели и серийному номеру определяется комплектация машинки. Тип бойлера, вид аварийного клапана (который кстати вас интересует), электронные модули. Это все равно, что винкод для автомобиля.
Ultimaite
#8
Все конечно правильно... и я выложу, как доберусь до нее снова.
Но какое отношение это может иметь к вопросу об общей реставрации, например, или куда этот клапан обычно сливает ?
Клапан, есть это факт, тип заварника я указал, все остальное относительно, тк полностью функционирует.
И да,я не мастер по ремонту кофемашин. Это  большое жизненое достижение... я за Вас очень рад.
И к реставрации тоже имеет значение. Например в титаниуме устанавливались бойлера 2-х типов, плоский и j-бойлер (круглый). Для плоского нужны трубки под скобки, а для круглого под гайки. При использовании кроглого бойлера на помпе устанавливается аварийный клапан с демпфером, для снижения шума работы гидросистемы.
Аварийный клапан, что с демпфером, что без него легко разбирается и ремонтируется за 5 минут, с полным устранением протечки. Он служит для сброса давления в системе в случае отказа электроники, когда бойлер вскипает до критического давления. Клапан рассчитан на давление 18 бар. Сброс происходит в поддон. Если лужа на столе, только вскрытие может показать, где протечка.
В нормальной работе не должен ни капли пропускать.
А оформление темы по стандарту, для облегчённого поиска необходимой темы, для полной информации мастерам, что бы не задавать лишних вопросов, какая та или иная деталь установлена. Название у машинки может быть одинаковым, а внутренняя начинка сильно отличаться.
Ultimaite
Osja, большое спасибо за развернутый ответ. Извините за резкость, привык уже натыкаться на типов (к коим вы абсолютно не относитесь) обитающих на руских форумах, которым лишь бы потравить...
теперь по теме :
Трубки все под гайки, установлены два бойлера последовательно круглый под воду и подковообразный за ним под пар (как я понимаю) выглядит вот так :
https://cdn11.bigcommerce.com/s-e8fsp2o7/images/stencil/1280x1280/products/9578/13507/gaggia-titanium-2__80254.1456870752.jpg?c=2?imbypass=on
Трубки заказал метровые, пресфитинги поштучно , ибо цена одного ОЕМ шланга перекрывает все расходы на ремонт :)
Стоит ли лезть в редуктор при капремонте, подойдет ли туда силиконовая смазка ? Крема клапан с шариком стоит менять ? может еще какой совет дадите ?
кстати, не сталкивались с Gastrorag / Gemea  ?
Чем собираетесь обжимать фитинги? Менять трубки совершенно нет ни какой необходимости. Меняются только уплотнители с противоположной стороны от гаек. В редуктор лезть не стоит, разьве что проверить работу концевиков. Кремаклапан так же нет необходимости менять, если шарик не рассыпался.
Аварийный клапан открутить, разобрать, замочить в лимонной кислоте. Перевернуть запорную резинку, и собрать. Ещё столько же отработает. Про эту кофеварку не слышал даже.
Аlexlit
Цитата: Ultimaite от марта 08, 2019, 16:56:41
планирую полную реставрацию аппарата, что посоветуете еще заменить в целях профилактики  ?
Какой пробег  у КМ?.Сам неравнодушен к этой модельке-оставил себе как "резерв ". Почитайте темки про эту модельку-многие проблемки расписаны хорошо.
От себя советую поменять корпус крана пара на металлический (если у вас пластиковый),так как трещина в корпусе приводит к плохим последствиям.
Можно для профилактики поменять все электролиты на плате (усыхание которых приводит к квадратикам на экране).
Можно еще разобрать микрик на кофеводе (на отклоняющейся стенке) и почистить контакты (неработающие контакты приводят к забитию молотым кофем)
Если фитинги под гайку, то они самозажимные.
При первом закручивании становятся, как нужно.
Главное - не переусердствовать. :)
Ultimaite
#14
Пробег больше 10 тыс чашек, если не ошибаюсь...
Все началось, после переезда - КМ постояла в гараже и ее немного разморозило, тефлоновый шланг между двумя бойлерами я укоротил, течь устранена, но в ходе быстрого ремонта решил ее полностью перетрясти.
Заказал все на алике, тк там ничего сложного - шланг 4mm тефлоновый тот же, что для 3D принтера а все фиттинги это BSP (british standard pipe) в общем, зная что есть что - недорого купить комплектующие не составляет труда. Как верно подметил Suhnny - все самозажимное, хотя на другом конце я решил сколхозить из конуса и насадки. Если кому интересно вот все комплектующие :
https://www.aliexpress.com/item/Compression-Ferrule-Tube-Compression-Fitting-4-6-8mm-OD-Tube-Connector-Machine-tool-lubrication-Brass-oil/32928634075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djHhFsn
https://www.aliexpress.com/item/10pc-Brass-Double-taper-ferrule-4-6-8mm-OD-Compression-Sleeve-seal-ring-fittings-Tube-centralized/32830634966.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djHhFsn
https://www.aliexpress.com/item/Pn-nut-Check-valve-Fittings-Machine-lubrication-oil-circuit-accessories-copper-Tubing-nut/32839824784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djHhFsn
https://www.aliexpress.com/item/10pc-Brass-tubing-bushing-4mm-6mm-8mm-nylon-tubing-oil-core-tubing-oil-core-Oil-pipe/32830176015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djHhFsn
Клапан пара на сколько помню был силюмин , я один раз уже менял большой ремкоплект ... но если ошибаюсь, то в процессе обязательно заменю. В виду полной разборки есть идея  стенки корпуса покрасить ( в цвет холодильника ), что рядом стоит, благо у меня товарищи - автомаляры . Облезлый хром с диспенсера сниму и наверное тоже перекрашу( порошковым покрытием ).
Alexlit, не подскажите номиналы электролитов, если табличка есть, чтобы заранее заказать ... и конечно очистка всех контактов и микриков входит в план работ :)
Еще одна болячка - крутилки регуляторов помола и дозы (что в бункере для зерен) не в полном зацеплении с шестярнями и иногда проворачиваются, мне кажется, что кофемолка немного просела...  кто-то с таким сталкивался ?
как бы не часто их кручу по этому не напрягает, но всеравно не порядок.
