Krups AE9000 - не прокачивает помпа
Автор Jimmy112, марта 09, 2019, 14:58:25
Jimmy112
Добрый день!
прошу помочь в такой поломке... первоначально при варке кофе, не кофемашина не сбрасывала давление, и при поднятии поршня заварочника, разбрасывала внутри машины... залез, перебрал клапан сброса - был забит по самое не хочу. залез в мультиклапан, прочистил, собрал... после сборки стал тестировать и вот тут возникла проблема, что помпа не прокачивает воду, при снятии с неё штуцера, вода идет, помпа гудит.
Внимание вопрос: 1. не работает помпа? 2. не правильно собран мультиклапан... хотя как мне кажеться выставил все как положено, там ошибиться как мне кажется невозможно?
Заранее благодарю за помощь!
Ответ 1: не качает помпа. Ответ 2: не правильно собран мультиклапан.
Вы как маленький... Не видя  всей картины, как можно говорить правильно ли у вас там что-то собрано или нет? Помпа проверяется заменой или манометром. Но трудно предположить, что она отказала в одночасье. Остальное проверяется мануално.
Jimmy112
MaestroSK, согласен! поэтому, если не затруднит, можно получить ссылку на фото или видео по переборке мультиклапана. Заранее спасибо!
Jimmy112
собирал как на картинке, потом закрыл крышкой и прикрутил мотор-редуктор, без поворота центральной шестерни
керамический диски имеют пазы и входят в шестерни и в корпус.
В смысле, по чужому образцу собрано?
Jimmy112
Когда разбирал, у меня было собрано аналогичным способом
Jimmy112
Jimmy112
Машинку починил! Всем спасибо! Проблема заключалась в неправильно собранном клапан сброса давления, который присоединяется к мультиклапану. По этой причине создавалось давление воздуха в системе  и помпа работала но не прокачивала. Пересобрал правильно клапан и все заработал.
Тему можно закрывать
Влад2013
Извините, чисто из любопытства: а как неправильно? (Когда перебирал клапан в своей машинке, даже мысли не возникло о каких-то вариантах).
АлексНикол
судя по первому фото автора - пружину ставил не стой стороны поршня)))
