TCA5809 - протечка из емкости для воды.
Автор Kammerer, марта 10, 2019, 16:29:56
Kammerer
Добрый день !
История ремонта.
Внезапно стала лить в поддон. Проблема решилась заменой дренажного клапана.
Машинка была протестирована в активном режиме в течении месяца - проблем не было.После чего поставлена в чулан.
Вчера была вытащена, снят весь обвес кроме морды и засунут в посудомойку из-за сильной загаженности поверхностей.
После чего была собрана и стала течь - наливаем воду в емкость, делаем кофе(или не делаем). Со временем(минут 5-10) вода заполняет оба отверстия куда ставится емкость и начинает стекать по корпусу.
Снял и промыл датчик протока воды - он чистый был. Не помогло.
Может клапан в самой емкости поменять ?
Вот называется почистил ....
Если просто налить воды в ёмкость, не вставляя в машину, течёт вода?
Kammerer
Нет.
Но сам клапан снаружи мокрый, если его потрогать.
Скорее всего пропускает манжета в отверстия на боковушке.
Kammerer
Черт, я думал это простой кусок пластика :-)
Я сам домашний мастер и замена дренажного клапана вообще было :-)
Не подскажете партномер манжеты ? В мануале от 5309 что я нашел, эта деталь под номером 0316.
Kammerer
#7
Проблема была именно в этом.
Спасибо.
