Talea Tuoch (SUP032AR) Нет подачи воды и пара
Автор morozov17, марта 11, 2019, 19:58:36
morozov17
Здравствуйте. Кофе готовит, при промывке если открыть кран, вода течет. Если просто открывать кран, слышно срабатывание электрокара на и тишина, помпа не работает. Подскажите пожалуйста направление куда рыть.
Пробовал немного подождать,пока вода или пар нагреется.(при открытом кране)
morozov17
Пробовал. Через какое-то время пишет закройте кран.
Проверь работу эл.маг.клапана.Похоже забит.
morozov17
Спасибо. Буду проверять. Разбирать эту машину уж очень неудобно. На клапане должны быть какие-либо контакты которые включают помпу? Помпа точно не включается.
Нет. Помпу включает симистор, а клапан направляет поток в нужную сторону. Смотри сам кран. На нем платка маленькая с датчиками холла, а на крутилке крана магнит. Смотри, может магнита нет.
morozov17
#6
Это уже проверил. Всё на месте и исправно, клапан то щелкает когда кран поворачиваешь.
На сколько помню, при повороте крана не сразу помпа включается. Сначала идёт догрев воды до необходимой температуры, потом помпа. Бойлер греется дополнительно?
morozov17
Вопрос конечно интересный, идёт ли догрев.... Вообще бойлер греется нормально, кофе то варит, в обед тепловизором проверю догрев.
morozov17
#9
По логике, если бы не было догрева, машина бы в ошибку вываливалась? Скорее всего догрев есть, слышно как из открытого крана слегка пар поступает.
На кипяток температура выше, чем на кофе. Вот я и спрашиваю, включается ли догрев?
morozov17
#11
Проверил тепловизором. Увеличение температуры при открытии крана воды нет. Что смотреть? Почему нет ошибки?
Так не тепловизором смотреть нужно, а вольтметром на клеммах бойлера. При открытии крана на дисплее должно появиться соответствующее сообщение, типа нот ватер. Есть?
morozov17
Тестером помереть на клеммах бойлера, надо пол машины раскидать. Я увижу напряжение на термопредохранителях?
morozov17
Сообщение должно появляться не зависимо ни от чего, когда кран поворачиваешь?
