Плата для Solis Palazzo.
Автор Евгений333, марта 28, 2019, 14:06:00
Евгений333
Здравствуйте, подскажите можно ли найти плату на Кофемашина Solis Palazzo Tip 521. Вычитал что подходит от Саеко Интелия, а какой именно?
Сфотай плату солис, скорее всего не интелия, а инканто. Но придеться приколхозить ее, наверняка конструктивно отличается.
Евгений333
Если надо могу сфотать ещё, отдельные элементы.
Евгений333
И ещё пару.
Похожая плата ставилась на gaggia syncrony compact. При желании можно установить. Только в вашей машинке есть функция быстрый пар (паровой бойлер ещё стоит), а в gaggia, один бойлер.
Евгений333
То есть из панарелы теперь литься ничего не будет, правильно я понимаю? А такие платы в продаже ещё есть?
#6
Выкинуть пароблок, будет греть основной бойлер, но дольше. Все будет и вода, и пар.
Вряд ли найдете новую плату. С разбора можно поискать. Или купить целиком такую машинку в разбор.
На ибее даже именно вашу машинку  можно найти, но с доставкой сложно.
Где территориально находитесь? Что с родной платой?
Евгений333
Нижегородская область. Родная плата в тесте всё работает а так моргает лампа Воды и нагрева. Плохо помню устройство тракта Воды, придётся ставить тройник с бойлера на заварочный узел и на панарелу?
Не проще счетчик воды почистить(или заменить)?
Евгений333
Проще, но пока бойлер не нагреется промывка и готовка не запускаются!
Вообще пока машинка потока воды не увидит,бойлер не будет нагреваться.
Евгений333
А как она его увидит если она и не пытается его увидеть, включается уходит в ошибку и стоит молча. Я конечно могу ошибиться но думаю у этой машины нет промывки при включении, хотя в понедельник надо будет проверить, Счетчик там только без разъема перепаивать надо.
Машинка завоздушена нужно прогнать воду.
Евгений333
Возможно, но при открытии крана пара с которого можно прогнать воду, вода идёт только через паровой бойлер (подкову) и он начинает греться и из крана начинает идти не вода а пар?!
Дождитесь, пойдет вода. Вам верно говорят. На панели есть кнопка с каплей. Нажмите ее и откройте кран. Живая ваша плата.
