Impressa S9 не включается.
Автор Электродоктор, апреля 12, 2019, 01:12:38
Электродоктор
Доброй ночи! Принесли кофемашину Impressa S9. При включении в сеть молчит совсем. Питание на силовой модуль 220 вольт приходит. Транс прозвонил все гуд. Добрался до блока THGX-PRD-11, я так понимаю, это что то вроде блока питания дежурного режима. 220  вольт на входе его есть, с него же ничего не выходит. На плате есть стеклянный вроде  диод, но , скорее всего, стабилитрон. Рядом кондер на 100 вольт. Стабилитрон пробит, скорее всего, поэтому и нет питания. Нужна помощь в идентификации детали, на  корпусе никаких надписей нет. Может, есть у кого схема силовой части?
Surreal
#1
Полных Схем конечно же нету, стабилитрон (zd2) на 48в вроде, а вообще похоже померла у тебя мс ux11v20  и это боль.
Электродоктор
Спасибо! БОль почему-нельзя найти такую микросхему? Нужно менять платой? Или выход из строя этой микросхемы влечет за собой что-то еще? Погуглил, действительно проблемма, во первых ее нет нигде,а , во вторых, походу это микроконтроллер, с прошивкой своей, которую не найти от слова совсем.... Интересно, а можно вручную врубать трансформатор?
Surreal
Это типа шимка, аналогов нет. Надо что-то мудрить)
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Baba Dusia
То что они мутили в корне неправильно.
Первый написанный бред -  «если контроллер на плате жив, то понижаем напряжение до 12». Спрашивается какой контроллер и зачем понижать напряжение и именно на 12? В разных Jura бывают до нескольких контроллеров. И питаются они разными напряжениями. Ждущий контроллер, тот который запитывает несчастная UX11V20, это такая маленький микросхемка, живет обычно поблизости, и питается трех вольтовым напряжением.
Второй написанный бред - «впаиваем 5-ти вольтовый стабилизатор». Как эти дебилы собирались из 48 вольт сделать 5? Если максимальное входное напряжение для любого стабилизатора 35 вольт? И главное, ждущий контроллер на таком питании, будет работать, но на пределе и долго не протянет.
Третий написанный бред - «Меняем реле на 12В». Ну, вот зачем??? Есть на плате уже есть реле на 48 вольт. Так кто, или что мешает управлять именно этой релюшкой? Одним ключом, одним единственным полевым транзистором можно управлять этой реле.
И так далее...
Намутить можно и даже очень несложно, но по опыту знаю, что не надо давать советы типа «что-то намуть» для тех кто не сильны в электронике. Будет большой БУМ!
Ищите аппарат донор или покупайте плату THGX-PRD-11. Будет быстрее и надёжнее. Я даже не советую перепаивать, если найдете в доноре, эту UX11V20. Крайне чувствительна к перегреву. А как мы знаем, микросхемы в Jura приклеены на компаунд, отпаиваются с трудом. Так что не советую. Лучше раскошелиться и купить.
P.S. Убедитесь, что точно проблема в UX11V20. Измерьте входящее напряжение (кажется на 6 ножке) должно быть примерно 48 В. И измерить выходящее напряжение на 8 ножке, или на конденсаторе поблизости, должно быть пимерно 3,3 В.
Surreal
Электродоктор, как у Вас дела? Отдиагностировать/починить удалось ли?
Электродоктор
Доброе утро ВСЕМ! Спасибо за советы, пока изучаю варианты, есть вопросы - может ли выходить из строя эта микруха из-за чего то в нагрузке? Если это просто стаб на 3,3 вольта, можно ли его просто заменить AC_DC преобразователем?
Baba Dusia
Цитата: Электродоктор от апреля 17, 2019, 07:40:09  может ли выходить из строя эта микруха из-за чего то в нагрузке
Это вряд-ли, в нагрузке у неё только маленькая маломощная микросхема контроллера, и светодиод в кнопке. В практике не случалось чтобы контроллер дох. А вот UX11 дохнет часто, и это неудивительно, она постоянно работает как step-down преобразователь.
Цитата: Электродоктор от апреля 17, 2019, 07:40:09  Если это просто стаб на 3,3 вольта, можно ли его просто заменить AC_DC преобразователем
Конечно можно. Маломощный, компактный преобразователь на 3.3V. Желательно понадежнее, так как при включении машинки в сеть, будет постоянно под напряжением.
Да, и не забудьте про то, что UX11 по команде от контроллера на ножку - 2, включает реле - через ножку 1. Это придется реализовать.
Электродоктор
Спасибо большое! Поковырявшись я тоже пришел к такому выводу... Думаю поставить самый надежный трансформаторный БП на 3,3 вольта. но вот стабилитрон, скорее всего, нужно восстановить-48 вольт питает реле. Микруху, конечно же, выпаять совсем, контроллер вроде жив, по крайней мере, нет короткого по питанию 3,3 вольта. Единственное-нет ли еще каких цепе управления для ШИМ ки? Может что то вроде защиты... или  это просто шим 3,3 вольта и ключ для реле? т.е просто подкидываю питание 3,3 вольта к контроллеру иставлю полевик на включение Реле и вся недолга?
Baba Dusia
#10
Да, верно. Кое-что читайте в личке.
Электродоктор
Спасибо большое за помощь, попробую, отпишусь о результатах.  В свою очередь, есть большой опыт в ремонте любой другой бытовой техники,а также електротранспорта (электросамокаты, велосипеды, детские электромобили и прочее...) кому необходимо, обращайтесь в личку.
AlexSax
Как-то давненько попадались мне пару машин S9, не включающихся. Так проблема была вот в этой 48 вольтовой релюшке. Силовые контакты замкнул они и ожили. Реле под замену.
AlexSax
#14
Не знай. Катушка у той релюшки, на 48 вольт... ) Я их найти, тогда, в продаже не смог, только в инете их нашел, толи филипс их выпускает, толи тошиба, не помню уже. Тупо "соплю повесил" между силовыми контактами и всё. И кстати, вроде обе были "classic" или одна, всё-ж была "avangard", тоже не помню. Они уже лет 5 или 6 работают в крупном офисе, привозят только на чистку и декальцинацию. Причём, насколько помню, одна была абсолютно новая, сам распаковывал, и там, выпаяв реле, прозвонил, катушка оказалась целой, срезав корпус обнаружилось, что силовые контакты, тупо валялись внутри корпуса реле. Хотел собрать, но там чего-то не хватало и ничего не сходилось. В итоге тож "сопля" была приделана.)))
