TES 503 28 RW/10 готовит в поддон
Автор Aleks67, апреля 12, 2019, 17:31:14
Aleks67
Добрый вечер! Машинка TES503... Беда началась, когда в воронке для зёрен сломался и упал в жернова пластиковый лепесток(кстати имейте ввиду-такое может случится. Если бы знал то сам бы его сломал). Жернова заклинило, вызвал мастера, как оказалось Мастер "Пепка". При разборе машинки он сломал все пластиковые фиксаторы. Машинку в итоге забрал с собой. Через неделю Я сам еле дозвонился до него. Он начал извиняться за сломанные крепления и признался, что не умеет разбирать кофемашину(Мастер!!!!). Он её привёз с почищенными жерновами(всего то)и взял 5тысяч.... И постоянно доставал ёршики и предлагал почистить носики от куда вытекает кофе и промыть машину от эфирных масел(хотя я ему десять раз сказал, что у меня все таблетки есть и сервисные программы я сам выполняю....Одним словом молодой бездельник, который не хочет работать да ещё не разбирается в этом деле...Отдал я ему 5тысяч и выкинул номер его телефона...
Теперь по существу! Включаю машинку она вроде всё делает, как обычно(кофе мелит и т.д.) Но через носики ничего не выливается. Похоже всё в поддон идет...Т.Е. вся программа идёт, как обычно а сливается где то в поддон(или вода или уже готовый кофе- не пойму)....
Знатоки подскажите....Может где трубка какая соскочила...Этот "Мастер" всё таки вскрывал её и возил в своём багажнике....
Просьба Модератору отправить в нужную тему если потребуется...Спасибо
Давайте начнём разговор с указанием полной модели кофемашины
И тему необходимо разделить, ваш дефект не имеет ни чего общего с дефектом данной темы. Придумайте новое название!!!
Aleks67
#3
TES 503 28 RW/10
  И ещё в заварочном механизме была порвана резинка (на  синем цилиндре). В метизах купил подходящую по размеру. Поставил...
Iceman
Я так и не понял. Что в поддон сливается?. Или починили уже всё?
Aleks67
Нет не починил...Сейчас включу и поподробнее опишу...
Aleks67
к слову....этот "мастер" мне ещё сломал пластиковый регулятор помола кофе(внутри воронки для зерен). И воткнул туда кусок бумаги....Чтобы зёрна туда не попали случайно!!!
Aleks67
Нажимаю Start. Мелит кофе и вся программа идёт как обычно. Ориентируюсь по звуку и времени. Даже на индикаторе поднимается полоска, как будто чашка наполняется. В итоге через носики ничего не вылевается. Из контейнера вода убавляется а в поддоне прибавляется. Пробовал два раза. И кофе молотый сухой и в поддоне в контейнере и в заварочном механизме.
В машине идёт потеря воды. Искать причину надо в системе от выхода бойлера до входа в заварник.
Aleks67
Вода в поддоне горячая. Наверное где то трубка слетела или треснула... Интересно я сам смогу туда подобраться?
Iceman
#10
Горячая вода заливается в заварочный узел как раз через синий штуцер (я так понимаю, в вашем случае цилиндр). Уплотнители' подобранные в метизах , не знаю, не знаю... лично я не пробовал туда ставить, но боюсь там вода и стекает в поддон...
Aleks67
И резиновая прокладка на синем цилиндре заварочного механизма когда была порвана то машинка на каком то этапе программы делала "пшик" и пар со всех щелей шёл..... Я её поменял и она стала выделывать то, что я описывал выше...Вопрос в том, что она вроде как по размеру подошла...или там нужна именно оригинальная?
Iceman
Засор в ЗУ конечно не исключается
Iceman
Aleks67
Неужели всё дело в этом маленьком колечке...Да вот сейчас во время работы прислушался- слышно, как вода в поддон течёт
