Замена кольца OR 2018 в капучинаторе Poemia HD8323
Автор Mike65, апреля 20, 2019, 11:43:55
Mike65
При приготовлении кофе капает вода из трубки пара.
Когда варка кофе закончилась и машина выключена- вода продолжает капать из трубку пара. Прочистка ДЕТАЛИ 5 И попытка восстановления в керосине кольца 4 на схеме ничего не дала, купил новое кольцо OR 2018    Ø     4,47   x     1,78. Вопрос - на схеме не нарисовано, куда оно сажается? Когда разобрал, оно находилось в специальной прорези. Но может ведь вставляться просто на резьбу? Куда оно вставляется? Просто один раз сдавал с той же проблемой в сервис. Мне вернули с устраненной проблемой, но при закрытии клапана в конце хода чувствовался упор в резину. Потом это чувство со временем пропало, и началось подтекание. Может все дело не в износе кольца, а в месте его расположения?
Mike65
Именно из этой схемы и исхожу: если в таком виде все вставить, не ляжет кольцо в прорезь специальную, где она сейчас у меня стоит
Всё ложится как надо , чуть смажь и аккуратно натяни ( стоит такая в разборе специально посмотрел со смазкой нормально ложится прямо в паз )
