Delonghi ESAM 6700 горячая вода льется через съемный диспенсер и термоблок
Автор Ocean 966, апреля 26, 2019, 12:28:33
Ocean 966
Prima Donna ESAM6700
SKU 0132217006
Barcode: 217006 AN 111025 50043
После замены сгоревшего бойлера и, заодно, ревизии всего термоблока (разобрал, помыл, поменял силиконки, смазал)-
было замечено чрезмерное количество воды в поддоне (ранее буквально несколько капель).
Заметно только если делать что либо с водой/паром (пену взбить или пытаться налить горячую воду).
В штатном "кофейном" режиме все ОК.
Позже был выявлен "горячий душ" из термоблока (народное название "верхний поршень") как раз во время раздачи воды или пара (все видно на картинке). Вода идет одновременно из штатного съемного диспенсера и струится из верхнего поршня.
Оба эл. клапана работают исправно- переключаются и держат давление...
Подскажите способы решения этой загадки, плиз ?
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Ocean 966
в плане ... где то внутри термоблока?
есть и способы локализовать неисправность или проще новый термоблок без бойлера искать?
Кста- не порекомендуете ли где можно скачать гидро-схему  этой машины? или по крайней мере этого термоблока (генератором еще называют).
Свиду мудреный, не совсем понятно что там для чего и как все это работает...
krasutskiy
Внутри термоблока в пластике встречаются трещины, на сайте были в продаже, но Вам надо разобрать термоблок и посмотреть, что именно Вам необходимо заменить
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ocean 966
в таком случае это было бы наверное ощутимо когда я пытался ради диагностики нагнетать воздух обычным насосом подключив его ко входному штуцеру бойлера...
Но ничего не услышал- не свистит, не пузырится и держит давление
правда... может давление не совсем то..., и воздух - не горячая вода.
loki1404
Надо менять уплотнители. Колечки накрылись. Есть на ебее комплекты. Хотя я меняю целиком. Я праыильно понимаю, что течет из ситечка? Если бы трещина была, то вода шла по пути наименьшего сопротивления. В прозрачный стакан и по стеночке стекала.
Скорее всего трещина в основе поршня термоблока , проверяю подключив помпу на 220 и напрямую ( термоблок сняв предварительно с машинки ) через тройник подключим на вход и на выход . Включаю кратковременно помпу накачать давление если течи нет помпа затухает. если есть то сразу видно . При отсоединении помпы от блока сбросить давление нажав на поршень ( сделает ПШИК )  :D
Специально сделал такую приблуду ( помпа + тройник+ 3 тефлоновых трубки + уплотнители и скобки ) забор воды из любой ёмкости , термоблок в какой-нибудь тазик небольшой . Очень ускоряет процесс особенно после переборки проверить прежде чем в КМ ставить.
Могу потом фото выложить если интересно кому .
Смотрите клапан-распределитель в инфузоре. Пружинка с силиконовым грибком. Он отсекает поток воды в сторону заварника при прокачке воды. Либо повреждено седло клапана, либо дефект силиконового грибка, либо забыли совсем установить клапан.
Ocean 966
клапан с "грибком" только что держал в руках. Проверил, продул, чуток подрастянул пружинку для суровости :)
Заменил и без того новые прокладке на обойме седла что сверху его затыкает :)
Я правильно помню- клапан должен ставиться в положение вверх острием?
Изначально после снятия я заткнув входной штуцер качал велонасосом подключенным к выходу.  И, в результате увидел все таки шипение с пузырьками из района этого самого канала где клапан установлен. Точнее из его самой нижней части которая вставлена в прозрачный стакан и имеет 2 прокладки со сквозным диаметральным отверстием между ними.
После замены 2 прокладок сверху (что в съемном седле)  все было просто супер!  Все "сквозняки" исчезли как бы сильно я не качал.
Я был уверен- соберу и все будет ОК.
Но... увы, никаких изменений.
Вот пару секунд видео... Это с подключенной каппуччино банкой пробую нажать кнопку "Clean"
https://yadi.sk/i/PV9ycAAEcbFpwg
реально чудеса...
Там еще один штуцер есть с противоположной стороны от выхода.  На него одевается черный колпачек. Его предназначение совсем туманно. А он может быть в этом замешан ?
Ocean 966
(cut)
увы, тройника такого не найду... и в машине его кажется нет чтобы "одоложить" :)
Но наверное можно поочередно затыкая один штуцер подавать давление в противоположный?
Заткнуть только заглушкой , руками точно не удержать а чёрный колпачёк это шланг сливной в дренаж ( можно дунуть туда , должен свободно продуваться в поддон или шприцем подать воду в шланг и увидите откуда потечёт ( чуть левее бака воды снизу между дверцей и бачком ))
Ocean 966
О! Это просто супер!
информации в инете увы, минимум :(
вот еще бы "водопроводную" схему найти....
Модель другая но принцип тот-же  или тут много информации полезной только не ленись и изучай  :D   https://forum.expert-cm.ru/index.php?action=manufacturer&id=117
