Elegance Control 2gr - не откр. реле на клапан
Автор reanimator2000, мая 30, 2019, 12:00:43
reanimator2000
Всем привет, кто подскажет, ситуация такая, ПМ вкл. греется, водунасос качает, но клапан не откр., на прямую открываю, закачиваю и работает....отследил все, на плате, фото приложил, не откр. реле на клапан,отследил микросхему
, отметил что откуда, кто в курсе, это контролер не дает команду или микруха которую отметил не открывает.....и где взять такую или аналог???
модель платы dosatura 3d5 3grctz xlc 95274 - Electronic Box 3d5
Silent36
#1
Микросхема, которая во вложении - 74HC595.
Реле открывается через транзистор и встречно-параллельный диод, транзистор в корпусе sot-23.
Управление на транзистор через токоограничивающие резисторы на базу для биполярного или черед резистивный делитель для полевика на затвор. Посмотрите транзистор, диод и резисторы. Если норм, то микросхему поменяйте 595, если она действительно задействованна в управлении этим реле.
А так же может просто какое из условий открытия этого клапана не выполняется?
reanimator2000
595 задействована, я же отметил ноги какие идут на реле
Silent36
Тогда поменяйте 595 она копеечная.
reanimator2000
Я бы с радостью заменил, в Украине не нашел, ту что указал, только под заказ с Китая, может на что заменить есть вариант?
Silent36
КР1564ИР52 еще можно использовать, но корпус DIP)
Кстати, реле то само исправно?
На некоторых платах логики Меджик комфорт + стоят 74HC595.
reanimator2000
#9
нашел одну микруху на меджике плате, но пока не сделал хуже чем было, фото оригиналов, подата шиту разные у меня TPIC6C595
POWER LOGIC 8-BIT SHIFT REGISTER, а 74hc595 мне совсем другой или я не очень понимаю)))
Silent36
Охо-ха, а ведь действительно эти микросхемы немного разные, так как та, которая установлена у Вас на плате - силовая. А если ставить 74HC595, то придется доьавлять транзистор на коммутацию реле.
Видимо конкретно на такую же микросхему нужно менять.
reanimator2000
Вот вот....  Спс буду заказывать с китая
