Appia 2 проблема с группой
Автор Flemoids, мая 31, 2019, 17:27:09
Flemoids
Всем доброго времени суток.
В принципе суть проблемы можно увидеть на видео.
https://youtu.be/D6RQPHyGZzk
Первая группа стала плохо лить воду, и время пролития воды у неё увеличилось само собой.
На видео видна разница между 1 и 2 группой. Первая раньше работала хорошо, прям как сейчас вторая. Химией чистили часто. Давление показывает в 1 и 2 при пролитии 9 бар. Хотя уже с кофейной таблеткой ей тяжело продавить воду.
Фильтры снимал, без них вода так же плохо идёт.
В чем проблема?
Кальций в теплообменнике, жиклерах в группе и т.п. Сложно однозначно сказать. Но, судя по видео, температура низкая из групп. Кстати, кофемолка слева стоит?  Ну так, для статистики
Mionnix
У этих аппаратов больное место: место ввода жидкости в теплообменники расположеные с нижней стороны бойлера, слейте воду, открутите патрубок перед ним стоят жиклеры с фильтрами, посмотрите в отверстие, часто если вода жесткая, эти отверстия зарастают. Берете либо сверлышком либо шилом расковыряйте этот засор и проверьте, как будет литься вода из группы. Дюзы они же жиклеры зарастают крайне редко. Основное место на вводе в теплообменник и на его выходе, смотрите там для начала.
Вопрос, водоподготовка есть? Или все как всегда из под крана?
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
Mionnix
В чем момент с расположением кофемолки? В моей практике часто в 99% это с права слева 1% Хотя клиент правша :)
Да есть ньюанс - ближняя группа как правило больше нагруженная. А там уже можно и по водоподготовке по результатам судить ;)
Flemoids
Водоподготовки нет. Вода со скважины через бутыли.
Кофемолка стоит слева
ЧТД. :) Кальций главная проблема, обратите внимание на сброс из клапана группы, если в статике капает, то вся цепочка по гидравлике зарастает катастрофически.
Flemoids
Какой патрубок нужно открутить?
Хабиб Лабазанов
Была у меня такая проблема. Но там в Расходомер грязь попала
ast.Pavel
Доброго всем времени суток! Чтобы не плодить темы решил озвучить здесь свою проблему. В общем, simonelli одногрупная, подключена к бутылю через внешний насос. Так вот в системе не держится постоянное давление 3 bar из за чего этот насос очень часто включается (каждые секунды 3-4). Вода при этом либо капает прям из группы или бежит в дренаж по силиконовой трубке. Если насос отключить, то судя по манометру давление опускается до 2 bar и так и держит его. Да, и ещё! Температура воды на выходе из холдера - градусов 60, не более.
И что? никаких мыслей что с клапаном что-то не так? Промыть для начало химией от кофейных масел.
ast.Pavel
С этого и начал. Полностью разбирал и замачивал соленоид. Криминала не обнаружил.
ast.Pavel
Этот трёхходовой клапан возможно вообще как-то дефектовать? Не хотелось бы выкидывать деньги на ветер.
Проще всего подключить к водопроводу. От сетевого давления все утечки по клапану сразу видны будут. Либо в группу либо в дренаж. Если вода только из бочки, то откллючить катушку от клапана и включить пролив группы, по крайней мере под давлением от помпы видно будет куда течет.
ast.Pavel
А я же написал, что подключена машина через внешний насос (flojet), так что практически к водопроводу (3 bar давит). По логике, действительно как будто клапан группы не держит такое давление и он сифонит. Причем иногда капает, иногда чуть ли не струйкой бежит, иногда в дренаж уходит. И когда пролив отключаю, ещё некоторое время льется с группы. Но там же есть ещё на входе в систему клапана. Не может из-за них такое быть? Туда я ещё не лазил)
