Автор Тема: ECAM 23.210 Вода в поддоне.  (Прочитано 1226 раз)
Оффлайн PavelRM
« : Июнь 03, 2019, 21:59:09 »
Доброе время суток.
С недавних пор в поддоне начало скапливаться много воды. Приходится сливать примерно в 2 раза чаще, чем раньше. Примерно 6-8 порций и поддон полный, учитывая, что при включении и выключении я подставляю под сопла стакан.
Слив происходит при включении: процентов 80 уходит в поддон, при приготовлении кофе: процентов 10 и при выключении процентов 10.
Слив проходит по этой трубке:
Декальцинацию делал несколько раз, лучше не стало. Жмых сыроват, см. фото.
Разобрал, ничего не понял как там всё работает, собрал обратно.
Сдал в сервис, там взяли 1500р что-то там почистили, смазали и вернули. Сказали надо менять поршень, цена вопроса 6 т.р., но и так нормально работает.
Дома проверил, ничего особо не изменилось.
В интернете нашёл ремкомплект для поршня, я не против его снять и перебрать, но это на целый день + зап.части, боюсь что дело не в нём.
Прошу совета.
Фото наклеек:
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 22:11:57 от PavelRM »
Оффлайн Вячеслав79
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +16/-0
Re: ECAM 23.210 Вода в поддоне.
« Ответ #1 : Июнь 03, 2019, 22:55:00 »
Да, есть такая вероятность, что поршень нужно менять. Если ищете проблему сами, то смотреть резинки в поршне(чтоб были не изношены), трещины в основании поршня, целостность маленького столбика с резинками который в поршне стоит, он отдельно не поставляется на сколько я знаю и из-за этой хрени приходится порою менять поршень в сборе или с донора искать.
Если на фото приглядеться там есть трещина, маленький пластиковый столбик с резинками тут не видно, но если разберете, поймете о чем я.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 23:04:05 от Вячеслав79 »
  • Авторитет: +578/-0
« Ответ #2 : Июнь 04, 2019, 00:17:45 »
Если льет через указанную трубку, то изношена самая маленькая резинка (колечко) на столбике в ответе выше. Ремкомплект решит проблему.
Оффлайн PavelRM
« Ответ #3 : Июнь 04, 2019, 09:54:51 »
Я правильно понимаю план действий?
Разбираю поршень и осматриваю его на трещины. Если не нахожу - заказываю ремкомплект. Если есть трещины - заказываю поршень в сборе.
Надо ли брать силиконовую смазку? Она что-то тоже не дешёвая.
Ремкомплект термоблока Delonghi: https://expert-cm.ru/products/remkomplekt-termobloka-delonghi а что в него входит, не написано ((
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2019, 10:22:26 от PavelRM »
« Ответ #4 : Июнь 04, 2019, 11:17:56 »
Если имеется трещина, то прозрачный стакан будет с водой. В ремкомплекты эксперта не входит смазка. Раз уж взялись профилактику делать, то сразу и кольца для заварника приобретите. Смазка обязательна
Оффлайн PavelRM
« Ответ #5 : Июнь 12, 2019, 23:52:48 »
Всем спасибо за помощь. Ремкомплект пришёл, сегодня поменял все резинки и смазал. Никаких трещин и изношенных резинок замечено небыло. Потратил примерно 3 часа. Всё прошло успешно. Теперь воды в поддон попадает минимум, буквально пару капель. Результатом доволен.
Оффлайн PavelRM
« Ответ #6 : Август 24, 2019, 18:20:02 »
На самом деле это не конец.
Теперь машинка протекает. Кофейная вода на столе. Видимые узы поршня не протекают.
Скидываю видео записанное через щель, подскажите, это нормальная работа поршня?
https://yadi.sk/i/dq6M8AWo1o8kfw
Жмых:
Лужа:
« Ответ #7 : Август 24, 2019, 19:04:34 »
Это нормальная работа поршня. Таблетка разбухает по мере протечки через нее кипятка. А протечку ищи без мусорника. Убери  и заблокируй его концевик. Так хорошо видно от куда течь.
Оффлайн PavelRM
« Ответ #8 : Август 27, 2019, 09:23:00 »
Ещё одна проблема ((
В первом посте не писал, но в сервисе мне сломали вот этот тройник:
Посадили на клей и собрали.
Обнаружил, когда отсоединял трубки от него, он отломился. При сборке я так же посадил на клей и он держался какое-то время.
Но вот недавно он снова отломился и в резервуар для отходов хлынуло большое количество воды. Разобрал, снова приклеил, на этот раз продержался всего пару дней.
Теперь вопрос, можно ли её купить где-то отдельно? Поискал по магазинам, не нашёл. Видимо так и придётся поршень в сборе заказывать  :(
P.S. Так же на фото видна изношенная резинка. Тоже смущает, что слишком быстро износилась, менял-то всего 2.5 месяца назад. Заменил ешё раз.
« Последнее редактирование: Август 27, 2019, 09:25:00 от PavelRM »
Оффлайн SB
  • Авторитет: +45/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
« Ответ #9 : Август 27, 2019, 12:21:43 »
Заходи, подарю этот штуцер.
Авторизация: DeLonghi, Oursson, Philips, Saeco, Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Hansa, Gorenje,  StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Harman/Kardon , SMEG и многие другие бренды
Оффлайн Вячеслав79
  • Авторитет: +16/-0
« Ответ #10 : Август 27, 2019, 15:52:54 »
штуцер этот отдельно не продается, я бы воспользовался щедрым предложением выше)
Оффлайн PavelRM
« Ответ #11 : Сентябрь 02, 2019, 10:38:42 »
SB так и не ответил на сообщения в личке. Заказал на ebay поршень, как раз купон на $5 применил, вышел в 3200р с доставкой.
Пока жду поршень подсоединил шланги напрямую, без этого штуцера. Чем это может грозить?
И что-то мне кажется, что ремкомплект который я купил или бракованный или не подходит ну или я рукожопый.
При взбивании молока вот из этого узла идёт пар
Надеюсь все проблемы решаться заменой поршня.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2019, 10:42:08 от PavelRM »
