TES60523RW/09 - Неисправность, позвоните в службу технической поддержки
Автор shpeka, июня 04, 2019, 15:52:07
shpeka
Концевики и микрики в порядке, на местах, нажимаются, звонятся.
https://drive.google.com/open?id=1KWtXo-TnQcNzc9dV8VS8tWGS2F-zPnEM
Поначалу не обратил внимание, что на БП были задействованы выходы на 150мА, чего двигателю не хватает.
После подключения на 1А двигатель туда-сюда бегает.
Что дальше ещё можно проверить?
shpeka
Снял мультиклапан. Состояние не очень, явно где-то не герметичное соединение:
https://drive.google.com/open?id=1dwfXfWX5be5AitLwO9AwM3xcaut4FNgs
https://drive.google.com/open?id=1rK6qulk7czUNtfzu3JRVULrfSdlEC5WW
Но при подаче 24В мотор крутит, а микрик исполняет азбуку Морзе.
shpeka
Цитата: tsariok от июня 05, 2019, 19:33:59
Я бы в первую очередь проверил бы помпу,счетчик воды и микрик мультиклапана.
Насколько я понимаю работу флоуметра (счётчика воды), без расхода тестировать
его работоспособность смысла нет, то есть при исправной помпе чтобы протестировать
флоуметер надо создать расход, то есть включить помпу. А при включении никаких
звуков, похожих на работу помпы (да, собственно, там вообще кроме щёлкания
какого-то реле) не было. То есть если они и неисправны, то сразу оба либо только помпа.
Есть логика или рассуждения неверны? Помпа в этом аппарате от 220В работает или
есть какие-либо другие методы её проверки? Внешне в этом углу подтёков нет, всё чисто.
Мельница от 24В крутится, что там ещё осталось из активного оборудования? Нагреватель
проходит тестирование перед запуском? На нём есть какая-то накипь со стороны монтажной
панели.
Вячеслав79
#18
Вы ранее писали что один из микриков не звонился. Это и была основная проблема. Эти микрики могут издавать паразитные шумы. Проверяется медленным нажатием под разными углами на столбик, если есть "дребезги" на прозвонке или микрик при медленном нажатии щелкает, а мультиметр молчит - микрик под замену. Это справедливо к любым микрикам в командных аппаратах. Если микрики отлично работают - ставите редуктор на место и думаю он на какое-то время заработает. Если бы при первичной диагносттике микрики срабатывали, значит проблема в блоке электроники, но у вас проблема была в одном из датчиков.
Калининград на связи:
Вячеслав79
Фото мультиклапана можно отправлять в раздел экстримальная эксплуатация)
Промой хорошенько мультиклапан,смажь его(без фанатизма) и машинка должна заработать(если микрик мультиклапана в порядке)Ну а помпа проверяется на прямую к 220в.
shpeka
Собрал, действительно заработала. Но пришлось припаять провод на микрик мультиклапана - то ли я при
сборке дёрнул сильнее, чем надо, то ли что ещё. Судя по этапам тестирования, сначала идёт мультиклапан,
а ЗУ потом. Видимо, в связи с состоянием мультиклапана и некоторым простоем что-то заклинило и оно
заработало после разборки.
Но рабочей от этого машина не стала  :)
Теперь готовит кофе в поддон. В чашку практически ничего не подаёт.
Вячеслав79
#22
Возможно с этапами тестирования я напутал, все подобные под одну гребенку чесанул)
Надо смотреть откуда вода идет в поддон. Если через мультиклапан в дренаж, то он вероятно. Если по стенке между ЗУ и мультиклапаном, то соединение мультиклапани или уже непосредственно ЗУ или его коннекторы.
