Impressa X9 - System fills
Автор Bit99, июня 06, 2019, 22:04:16
Bit99
Включаю кофемашину, тестируется заварочный блок, гоняется туда сюда, все ок, ошибок нет. Но, не пропадает надпись system fills, press rinse. Нажимаю кнопки rinse, начинает качать воду одна помпа, идет вода из одного краника, и всё, определенное количество воды прошло и снова system fills/press rinse. Вопрос: Должно работать изначально две помпы или одна?
Скорее всего, накрылась одна из помп. При заполнении системы должны работать обе помпы.
Bit99
помпы отдельно проверял, обе работают
А если их местами поменять?
Если ничего не изменилось, тогда поменяйте местами флоуметры, а потом проверьте симисторы в цепи управления помпами.
Bit99
Счетчики воды менял местами, помпы тоже менял, всё также. Мне интересно, должно сразу две помпы работать при system fills или одна? Потому как у меня работает только одна. На вторую напряжение не приходит.
Feuer
Помпы работают обе по очереди. Проверяйте питание нижнего бойлера, т.к. помпы запитаны через него. Может так бытььчтотна одну не доходит напряжение. Я сейчас с такой неисправностью сражаюсь, но у меня проблема с бойлером.
Питание не через бойлер идёт. Там всего лишь общий провод. А счётчики то исправные?
Bit99
Ну не могут же сразу два счетчика сдохнуть, я их местами менял, всё также. Было подозрение на счетчики, потому, как если их отключить совсем, то тоже ничего не меняется.
Симисторы управления помпами проверили ?
Bit99
Там два симистора, прозваниваются одинаково, сопротивление у них одинаковое. Если одна помпа на таком симисторе работает, значит они оба живые.
Bit99
Проблема не в плате, я всю плату проверил мультиметром, цепи на обе помпы одинаковы. Может быть должна работать одна помпа, а вторая, когда пар например включаешь?
Feuer
Во время system fills работают обе по очерёдно. Инфа 100%
Bit99
У меня работает только одна, наливается стакан воды и все, снова надпись эта появляется и так по кругу.
Feuer
#14
Счётчики ни причём. Помпа начинает работать ДО того как счётчик начинает отмерять поток воды. Питание не приходит на одну из них. Тут или с силовой линией проблемы или програмный глюк.
