Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
Basurmanin
Всем бобра!
Люди добрые подскажите пожалуйста, можно на мультиклапан шестерни отдельно найти гденить?
АндрейВ
Цитата: Иван (ТОЛЬКО УЧУСЬ) от октября 25, 2022, 17:19:07
Дорогие форумчане. Приехала f 11
Бяда такая.
Машинка зависла на промывке варочного блока. Просит опорожнить поддон и бункер отходов.
Но при этом после проделанной манипуляции остаётся в прежнем состоянии и не продолжает никаких действий. Более того через 3-4 раза просто не откликается ни на какие действия и подмигивает подсветка чашки. Кто сталкивался с подобным?
На поддоне в задней части есть 2 контакта. Бывает не видит, что поддон пустой если на контактах скапливается грязь. Иногда нужно потереть щеткой с моющим средством.
АндрейВ
Цитата: Daud от сентября 30, 2022, 09:07:25
Цитата: АндрейВ от июля 25, 2022, 18:32:34
Ни чего из этого не помогло.
И кофемашину клиент пока забрал. Так и не разобрался, в чем проблема.
Привет, первые пару секунд пара это норма, молоку надо по трубке время добраться до капучинатора. Капучинатор поменяй на новый, 99% подсасывает воздух и забор молока не идёт, либо плюется. В F11 как и на Kaffit плохое качество капучинаторов (раньше было по крайней мере), они дубеют и теряют упругость, поэтому не плотно прилегают. Далеко лезть не надо ищи проблему на поверхности (жирность, температура молока, прокисшее может) На WMF например, есть настройки молока в самой кофемашине и если не правильно их задать, то молоко некорректно будет идти, не знаю есть ли такие же на F11. И капучинатор желательно мыть после каждого использования, молоко быстро киснет и комочки мешаю проходу пара, либо воздуха.
У меня же не пар шел в начале процесса. У меня пар пропадал в начале процесса.
Видео посмотрели бы https://cloud.mail.ru/public/UmbF/A2pYri4jo
ronex
Добрый день. Есть у кого нибудь фото или схема какая,  правильного положения управляющих валов в мультиклапане? Срезало шестеренку, поставили другую, вот вопрос, как правильно выставить?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Там же всё однозначно. Отливы в корпусе для керамики есть, а остальное концевиками выставится.
ronex
Куча вариантов как можно поставить не так.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Он отличается от старых мультиков?
ronex
Как понять от старых? у меньшего вала выступ длинный, у большого если на микрик выступ выставить, то все понятно. Все подобные мультиклапаны собираются по впадинам на микрик?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
#264
Я собираю по впадинке под толкатель привода.
На кафитах мультик почти такой же как на jura/melitta,  белого цвета. В докторе чёрный, по этому и спросил, он отличается внутри от обычных?
На колесе пеньки ассиметрично расположены, по этому чёрная керамика однозначно установится, белая стационарно установлена, остальное микриками спозиционируется.
Georgf
Тема жива или никто не читает уже?
Новых вопросов нет, вот и не читают.
Georgf
#267
Понял, спасибо. Если не затруднит подскажите с моим вопросом, есть новая F10, пробег наверное сотни 3 кружек, но она из коробки плохо вспенивает молоко и иногда капает после приготовления или промывки в емкость для отходов. И еще странно что объем наливает по разному, то кружку под завязку то мл на 30-40 меньше, это когда капучино делаю. Надо ее в гарантию нести или можно что-то подкрутить самому? Винт на капучинаторе крутил, все промывал, разницы не увидел. Причем до нее была такая же но со старой прошивкой, работала немного по другому, алгоритм работы точно поменяли в новой, и таких проблем на старой не замечал.
samakc
с такой же проблемой меняли капучинатор по гарантии, полет нормальный
fox_sanchez
Немного не в тему, но пара вопросов по F10.
На что влияют настройки ECO Mode?
И можно ли как-то включить светодиоды в диспенсере? (И есть ли там они вообще?)
Есть ли способ запихнуть свои картинки в скринсейвер?
