Siemens EQ6 TE605209RW Ремонт платы
Автор vaev, июня 20, 2019, 15:32:35
Этот сайт "ауднет" жухальщик еще тот: мужики выкладывают свои прошивки и схемы на этом форуме,  форум их продает уже за живые деньги.
san-vai
Поднял ее полностью, заказал контроллер на силовую, поставил-прошил, все заработало.
olehua
Здравствуйте. Подскажите каким програматором прошивать EQ.6?
Если нужно добавить язык, нужно прошивать плату дисплея?
AlexAVM
Достаточно usb ttl преобразователя. Чтобы добавить язык нужно прошить силовую плату.
olehua
#94
Я подключаю питание на 10 и 12 ногу. RX и TX на 28 и 29 ногу (на 24 и 23 тоже пробовал). Скорость 9600. При подключении питания 5 ногу корочу на землю.  Flash Development Toolkitне подключается к контроллеру.
Пробовал разные usb-ttl (ch340/ch341/cp2102/PL2303) - во всех случаях кроме последнего пишет Error #15024: Boot failed, с последним просто ничего не пишет, и скорость не перебирает, останавлиается на 9600.
Что я делаю не так?
olehua
Нашел такую схему, она работает с FDT?
AlexAVM
Нет. Провода до 15см укоротите. Контроллер из платы не выпаивали?
olehua
#97
Провода RX/TX укорачивал, делал по ~5см, питание длиннее, думаю не критично. Подпаивался на плате
AlexAVM
Купите sky prog, fdt 4.09 у меня(может быть только у меня руки такие) работает через раз: то порт не находит, то связь отваливается, посреди загрузки/скачивания ошибка кака-нибудь вывалится. + Подпайка на плату когда всегда есть разьем на плате...
olehua
#99
Так разьем на плате чуть другой, там распиновка MODE, RESET, VSS и VDD. Поэтому, наверное, нужно использовать схему, которую я чуть выше выложил, где RST и TX подаются на MODE через диоды. Сегодня попробую так подключить.
Я пробовал RX и TX с usb-com на TX и RX микроконтроллера подавать..
Недавно тоже нужно было прошить ренесас. Меня ориентировали на Renesas R8C Flasher, как 100% вариант. Но до практики дело так и не дошло  :(
olehua
Я так понял он платный, а мне нужно один раз прошить свою машинку..
AlexAVM
#102
Я r8c пользую, работает без проблем. Тоже как olehua пытался ftd 4.09 использовать, плюнул и купил прогу. Разве стоит так морочиться из-за языка? Да и перепрошивка стоит недорого. Единственное из s100 можно сделать s700 перепрошивкой, ну только подсведку чашек запаять если нужна.
olehua
Стоит заморочиться, тем более что теперь плата не запускается. То есть можно вместо прошивки s100 (у меня s300) прошить s500/700?
AlexAVM
Да. Напитков больше становится и порядок приготовления капучино можно менять
