Jura S9 не работает подача пара
Автор Timer-on, июня 21, 2019, 20:27:50
Timer-on
Машина стала наливать кофе каплями и тонкой струйкой через раз, ошибок нет, промывка с таблеткой сначала не помогла - первую чашку наливает штатно, потом опять цедит. Но через несколько запусков вроде бы стала лить как обычно. Пока чашек 10 налила нормально.
Попутно обнаружилось, что подача не работает - щелкает непрерывно и в трубке идущей наверх в парогенератору виден воздух.
Не знаю, есть ли связь. Что может быть?
Для начала разобрать и почистить паровой эл.маг.клапан(он разборной)На счет медленно льет.То тут могут быть разные причины.Как и забита гидравлика(погонять лимонным раствором) или чистка в ручную начиная от бачка,счетчика воды и т.д.Так же и мелкий помол.В общем причин хватает.Побольше фоток,видео,тогда картинка прояснится яснее.
Feuer
S9 старая модель что указывает на скорее всего изношеные жернова(мелят не равномерно и помол забивает сито зу) плюс соскучилась по декальцинации.
Сумбурный ответ на сумбурный вопрос.
Для начала перебирайте зу с прочисткой сита и смотрите на помол. А как льётся вода при промывке?
Timer-on
#3
ЗУ полностью перебиралась 2 года назад с заменой всех резинок и дренажного клапана. Декальцинация не требуется, т. к. вода из обратного осмоса. При промывке и подаче горячей воды все нормально.
Timer-on
Цитата: tsariok от июня 21, 2019, 22:20:12
Для начала разобрать и почистить паровой эл.маг.клапан(он разборной)...
Помол стоит всегда ближе к крупному, на середине.
Клапан под номером 713?
2 года, это срок. ЗУ забивается при однократном приготовлении, в случае изношенных жерновов, когда в помоле присутствует пыль. Клапан 713
И просьба не применять цитаты без необходимости.
Feuer
Ваши доводы подтверждают то, что по машинке хороший сервис плачет.
Timer-on
Клапан почистил, был зависший в открытом положении. Но ситуацию с паром это не сильно изменило. Теперь сначала пшикает 1 секунду, потом опять кряхтит и пытается в парогенератор загнать воду - она поднимается понемногу, но в итоге уровень падает.
Все остальные режимы работают штатно: кофе варит хороший, таблетку формирует правильную и т. д.
Проверить паровой бойлер.Не редкость когда забивается.
Timer-on
Feuer
Подуть в него ртом(в холодный естественно) или лучше продавить воду большим шприцем/резиновой грушей. Если забит наглухо, то пробивать велосипедным тросиком на шуруповёрте или тонкой отвёрткой если затык в самом начале. Ну и чередовать эти телодвижения с промыванием ядрёным раствором лимонной кислоты.
Timer-on
Ну тогда я это уже пробовал - дуть в него. Не продувается силой легких) А что там в нем может быть?
Тогда забит он накипью.Пока не почистишь,пара не будет.Разбирать и чистить.Бывает приходится повозиться.В помощь басовая струна от гитары или тонкий тросик и шуруповерт(если сильно забит)или сверлышко и в начале или конце бойлера скапливается накипь,тогда достаточно пробить пару сантиметров.Так же может и сама трубка забита накипью.Ну и про лимонный раствор так же не забывать.Прогнать им всю систему.
Timer-on
Спасибо, попробую. А у него функционал помимо подачи пара есть? Просто этой опцией пользуемся редко, ну только чашку продуть-подогреть и иногда гостям капучино сделать.
