Jura S9 не работает подача пара
Автор Timer-on, июня 21, 2019, 20:27:50
В режиме "пар" должна импульсами подкачивает воду в паровой бойлер.
Timer-on
Timer-on
#32
Цитата: osja от июня 25, 2019, 09:52:01
Алгоритм проверки вы поняли. Проверяйте проходимость от помпы до каппучинатора. Ну и катушку бы проверить, срабатывает клапан или нет.
Все проверил: еще раз разобрал и прочистил клапан, проверил его напрямую - шток втягивает, проход открывает. Паровик продувается, ну это и так было понятно, как писал уже - первый пшик происходит же.
Такое впечатление, что он прокачаться не может в режиме пара, постоянно в подающей трубке воздух скачет. В режиме промывки и после нее видно что по всем трубкам вода нормально циркулирует. Думал уже шприцом в него воды качнуть, освободив обе трубки, но под рукой нужной трубки-переходника не оказалось, надо в гараж идти.
Вот так работает https://yadi.sk/i/MSHOnkmesCt-0g
То есть не затыкается? Значит помпа в импульсном режиме не качает. Такое бывает.
Timer-on
Что не затыкается? На помпе написано 1min ON 1.5 min OFF. Это значит, что в режиме капучинатора (правая кнопка) она сама через минуту выключится и включить даст снова не ранее 1.5 мин. паузы? Если так, то проверял - 2 мин. кряхтела, вручную выключил. Может, есть связь? Режим подогрева паром чашки работает как положено - 15 сек.
Как проверить этот импульсный режим? Видно же, что качает, но насколько правильно.
Правая кнопка пара будет работать пока сам снова не нажмешь,чтобы выключить пар.Левая настраивается по времени.В вашем случае,если затыка в паровом бойлере нет и эл маг клапан открывается(*при нажатии кнопки пара),то как советовали выше меняйте помпу. В импульсном режиме не качает.
Timer-on
А зачем тогда на ней написано "написано 1min ON 1.5 min OFF"? Типа, служебная информация, которую легко нарушить в отличие от других надписей.
Помпа неразборная и неремонтопригодная? Что там такого может накрыться в режиме на порядки менее популярном нежели основной?
Помпа не разборная. Внутри уплотнительное колечко, которое со временем дубеет. В режиме кофе/вода происходит самоупоотнение за счёт большого объема воды, а в импусном режиме объем прокачиваемой воды и потерянной через неплотность сопоставимы. "Не затыкается", значит гидросистема не закупорена. Время на помпе, это рекомендованное, с учётом максимально создаваемом давлении помпой. В режиме пар и вода там мизерное давление. В режиме кофе в лучшем случае 10 бар.
Timer-on
Да, неразборная. Вернее - не сборная потом)
А что там за клапан слева от помпы на ее выходе и какова его роль?
Это мембрана регулятор давления.Также снижает шум при работе помпы.
Timer-on
Разобрался, благодаря этому видео
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=y9XNgcJOGhw[/spoiler]
Хотя там совершенная другая конструкция, но принцип я понял, и вернулся к тому, с чего и начинал - к клапану давления. Только в первый раз ничего подозрительным мне не показалось, а кольцо не увидел.
Еще раз разобрал, в этот раз обнаружил кольцо, поменял его и пар запыхтел поувереннее, но не штатно. Тыкнул в отверстие черной крышки зубочисткой (прижал клапан принудительно) и пар пошел как надо. Еще  раз разобрал, перевернул пружину и задуло как положено. Так до этого ковырял его несколько раз положение пружины не запомнил - ставил всегда сужением в крышку, казалось логичным, что широким концом она должна упираться в черный стаканчик-седло. Но видимо правильное положение ее - заужением к клапану, так она упирается в выступ клапана, а не стакан. Возможно неправ.
Да, верно, узкой частью к выступу. Я сам имея приличный стаж в ремонте, недавно только понял этот нюанс. Не часто приходилось разбирать клапан бойлера.
Да уж.Откуда мы знаем,что вы собирали неправильно  паровой клапан. :)
Timer-on
Так собирал-то я его, предварительно разобрав, когда уже пар не работал) Да и по факту опытов, как описал выше, положение пружины влияет не сильно, в отличие от просевшего кольца.
Не работающий пар,то одна из основных причин в неисправности этого парового клапана.А так причин хватает и почти все их мы тут прошли.А оказывается,что было достаточно перебрать,очистить этот клапан и ПРАВИЛЬНО собрать.(что ОЧЕНЬ часто решает проблему),так как судя по эл.маг. клапану срани хватало.Ну в любом случае главное,что заработало.Хотя делов было на пол часа.
