Impressa C5. Ошибка полный поддон
Автор Tlemsen, июля 23, 2019, 18:18:20
Tlemsen
Дорогие друзья, помогите разобраться. Показывает полный поддон мигающий. Наверно вылетел какой то датчик или на этом датчике грязь. Вопрос. Какой датчик за это овечает, где он находится, как его проверить?
Я визуально вижу только датчик MEDER MK4-1A71, это он или нет? Если это он, можно ли его проверить, прозвонить, например?
С уважением и благодарностью.
Ни какого датчика наполнения бункера отходов нет в машинке. Есть микропереключатель наличия поддона, на котором мусорник расположен. А наполнение определяется количеством сваренных чашек. Сброс счётчика осуществляется путем выдвижения поддона, то есть микрик должен разомкнуться. Внимательно прочтите инструкцию, что означает мигающий индикатор мусорника.
Tlemsen
А, понял, спасибо. Наверно микрик накрылся или на нём отложения.
Tlemsen
Да, действительно, снял микрик, оказалось он не работает, кнопка зависла. Временно замкнул клеммы, чтобы машинка работала, потом поставлю новый микрик. Большое спасибо
Без микрика при достижении счётчиком необходимого количества чашек, опять загорится тот идикатор. Сброса то опять не будет. Почистите родной микрик, крупинка жмыха попала поди внутрь и заклинило кнопочку.
