Saeco Syntia HD8838. Зависает на цикле промывки.
Автор Cahek84, августа 02, 2019, 17:11:49
Cahek84
Здравствуйте!
После разборки-сборки (в целях полной чистки) кофемашина Saeco Syntia HD8838 не запускается. А именно: после включения прокручивается заварочный блок, запускается цикл промывки, но вода не бежит, машина гудит и как будто ждет подач. Воды долгое время, затем отключается. До разборки машины всё работало отлично. Видимо что-то не так собрал. Разбирал заварочный блок, привод заварочного блока для смазки шестерен. Электрическую часть, гидросистему не трогал, ничего не вскрывал там. Такое ощущение что после прокрутки, заварочный блок останавливается в неправильном месте, но точно не уверен.
Прошу помощи у специалистов! Заранее благодарю тех кто откликнется!
Ссылка на видио со включением:
https://share.icloud.com/photos/06r87h9l9VD-hrEYScbkDQuow
Cahek84
#3
Там ниже по тексту я уточнил что разбирал и куда не лез.
Advocat
Зайдите в тестовом режиме и проверте что не так как надо собрали!
И когда запустите помпу смотрите куда девается вода!
А по какую схему собирали шестерни в привод заварочного блока?
Rapid12
Решили проблему?
Тут такая же беда случилась. Ничего не разбиралось - просто перестала воду прокачивать и все.
При включении - промывка, помпа запускается и "затыкается" - вода никуда не идет, помпа гудит тихо - не качает.
Гидросистему всю проверил - нигде засоров нету. Грешу на помпу. На днях с помпой разберусь - отпишу.
Advocat
Помпа работает! Поскорее бойлер зосорился.
Зайдите в тестовом режиме и проверьте гидросистему!
Rapid12
Проверил всю гидросистему вручную - снял фишки питания с помпы и подал на нее напряжение напрямую.
Гидросистема чистая - без блока заваривания вода проходит так как нужно, в зависимости от положения крана-селектора потока.
Запустил машинку в тестовом режиме - все работает, по помпе все показатели - как положено по букварю.
Собрал все в кучу - включил, начинает промывку - помпа затыкается, гудит, не качает.
После этого уже в тестовом режиме показывает, что помпа прокачивает очень маленький флоу.
Чтоб не мучать долго: решилось все ремкомплектом помпы (шарик, грибок, кольцо малое, одна из пружин сердечника - старая пружина оказалась заметно меньше новой по высоте). Если нету ремкомплекта - замена помпы.
