Magnifica ECAM22.360 не видит минимального уровня воды.
Автор Amega, августа 15, 2019, 12:51:25
tihiy23
В есам при полном бачке геркон разомкнут, а когда уровень снижается, геркон замыкается.
tihiy23
#17
Так и есть.
tihiy23
Заменил бачок, КМ заработала. Объяснить данное поведение КМ не могу.  :-[ Я так скоро в чудеса начну верить ;D
Nail
Доброго дня, коллеги!
Имеем КМ Magnifika.S Cappuccino ECAM22.360.s
Делаю декальцинацию (уже раз 5)) вода заканчивается и помпа начинает засасывать воздух с характерным хрипом (как свинью зарезали). Заливаю воду, пишет заполните систему, заполняю, промывка, опять вода заканчивается до хрипа, и так по циклу, конца м края нет. Почитал записи, предполагают танк воды, а именно поплавок размагнитился.
Как определить не разбирая видит КМ, что вода на минимуме. Может войти в тестовый режим или ещё как.
Правильно я понял, что не должно до хрипа выкачиваться, а до мин уровня? То есть размагнитился магнит поплавка?
Спасибо :)
Эта тема как раз об этом. Снимите боковую крышку со стороны бачка, отсоединить провода датчика уровня от платы, запустите декальцинацию, и когда уровень будет минимальным, замкните контакты на плате. Должна остановить помпу. Если так, меняйте бачок.
Nail
#21
понял, попробую. Твою карму плюсанул :)
Amega
#22
Цитата: Amega от августа 15, 2019, 20:45:55
Ну терять уже нечего.
Погреем феном и аккуратно срежем.
Может свой поплавок слепим с неодимовый маленьким магнитом......
Но это уже когда будет нечем заняться.
Появилось время и машина с подобным бачком у друзей.
С начала делал декальцинацию с внешним магнитом, но после и на внешний магнит штатный геркон перестал реагировать. После тест сосуда у друзей.
Итог: смерть геркона.
Пошел на радиорынок. Купил небольшой геркон в пластиковом корпусе аж за целых 53 рубля.
Откусил провода от штатного геркона.
Сверлом, при помощи шуруповерта, высверлил начинку из корпуса штатного геркона. (с начала думал выковырять, но он залит качественно.) А вообще думал просто приклеить геркон к крпусу кофемашины, но после решил поиграться.
Припаял новый, вставил в корпус, проверил. Все работает, как часы.
После взял герметик и шприц. Шприцом заполнил корпус штатного геркона силиконом и вдавил туда новый геркон. Излишки силикона убрал салфеткой и вуаля.
Выглядит почти, как родной. Стоит штатно )))))
А самое главное - работает.
Всем удачи. В моем случае магнит бачка не приделах.
Amega
Заказал подобный геркон, как ори, с Али.
Уже приехал. Пусть будет на всякий случай.
sasha1708
#24
Всем привет подскажите в чем проблема
Машина delonghi magnifica s не видит бачка датчик проверял магнитом тестером рабочий, подкидывал с другой машины ноль реакции
предполагаю что проблема в плате
Спасибо
SB
А концевик бачка замыкается? Снять заднюю крышку вставить бачек и посмотреть как нажимается концевик наличия бачка. Редко, но бывает что ломается пластиковый кронштейн, на котором к тому же  еще закреплен сетевой выключатель.
sasha1708
