Jura XF 50 ,отключается после нескольких кружек .
Автор Alexs, августа 18, 2019, 17:36:31
Alexs
После нескольких кружек ,полностью отключается. Потек клапан термоблока ,вода капала на помпу .
Поменял клапан термоблока и помпу, все равно отключается. Если кто то знает помогите .
Отключается штатно, с промывкой, или просто тухнет? Смотри куда ещё вода попадала.
Alexs
Просто тухнет экран и полностью выключается,кнопку включишь ,входит в штатный режим. Чистку от накипи запустил на первом этапе через кран воды, выключается полностью
Проверь тэн на корпус.Так же датчик температуры на корпус бойлера.Ну и саму напругу в сети.Защита срабатывает.Где то массу пробивает.
Alexs
#термоблок прозвонил,датчик нтс поменял ошибка таже
Где то коза.Попробуй вилку в розетке переверни и проверь.Ну и напруга в сети нормальная?Юра этого не любит.
Alexs
Поработала две недели и опять стала полностью отключаться,может проблема в логике?
Aleksandr iola
#7
Логика мало вероятно, как уже писали где то на массу коротит, срабатывает защита. Сними все крышки, проверь жгуты, может на корпусе (нуле) где зажат. Часто термоблок пробивает на землю.
А что случилось со старой помпой? Еще не встречал чтобы от заливки она  выходила из строя, и поменяли ее вместе с термопредохранителем?
Alexs
#8
Потек клапан термоблока ,вода попала на помпу,поржавели контакты,поменял клапан и помпу,термопредохранитель не менял,почистил все контакты ,даже на силвой плате протер спиртом ,термоблок проверил только тен на корпус,спасибо за помощь,проверю  корпус термоблока
