royal cappuchino Redesign (SUP016R) пролив всего цикла из каппучинатора
Автор Димасс, августа 21, 2019, 13:03:58
Димасс
Добрый день парни, пока жду прессостат на Каримали -  в саеко при проливе вода течет не через носик выдачи, а через каппучинатор, иногда слегка подкрашеная кофем, таблетка практически сухая. При работе без таблетки - 50/50 пролив через носик каппучинатора и носик выдачи кофе. Подскажите, куда смотреть?
Ознакомьтесь с правилами и исправьте оформление темы, не первый день на форуме !!! https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Ответы после исправления.
Димасс
Либо закис сердечник клапана пароводяного крана, либо клапан разрушился, и требуется его замена. Клапан находится на самом кране. Он разборный. И тема такая есть, смотри любые рояли.
Либо просто срань(кусочек калька )в эл.маг.клапан попала.Только разбор поможет.Ну и судя по видео,ножам кофемолки пора на замену.Очень долго мелет.
Димасс
Достал иглу клапана, перевернул резинку, но она имеет сквозную дырку. Нужно починить срочно, пусть даже не на долго, есть мысли чем залепить дырку или с чего вырезать новую резинку?
Димасс
вырезал с лямки шлепанец резинку, ток теперь не помню как ставить иглу, прорезью ко входу в клапан или выходу ?
Старую резинку выбрасываешь.Берешь силиконовую (можно от широкой трубки)1,5-2 мм толщины достаточно.Пробоем для отверстий(у меня есть такая хрень) пробиваем(примерно под диаметр старой резинки,вставляем на место и собираем обратно.Уже неоднократно так делал(работает отменно и долго)Прорезь без разницы в какую сторону ставить.Главное сам сердечник резинкой на седло положить.Ну и за пружинку не забыть.
Димасс
Селикон не помог, поставил резинку с шлепанец, была жестковата и пропускала воздух, но после температура ее размягчила и расширила, полет нормальный))
