Syntia Cappuccino SS (HD8838). Не продавливает воду через ЗУ.
Автор igor500, ноября 03, 2011, 12:58:43
master78
Без грибка клапана попробуй в тестовом режиме
Shutnik
И так коллеги, как и говорил Мастер дал мозгам отдохнуть на вендиинге правда слабо получилось ибо вылетела дорожка питания бойлером и сам бойлер на Rheavendors, но ближе к делу, на счет Синтии......И так разобрал новый кран сравнил со старым что удивительно пружинка клапана на новом намного длиннее но наверно просела за столько времени, смазав грибок на новом кране собрал на место, но все равно напрягается странно кран. Да, оговорюсь старая Ulka EP5GW была заменена на новую ЕХ5, вообщем входе манипуляций и прочего ну не нравилось мне напряжение в системе воды........... собрав новый кран и смазав я вернул старую ульку(при этом разобрал посмотрел и удивился все там ок)...........и что вы думаете мне больше понравился пролив воды на ЕР5GW   Вообщем чудеса или рукожопство взяло верх.
Может я чего не знаю но в вендинге у меня все ЕХ5 стоят (по заводу были прокорновские помпы) но я их убрал....... чем отличие улек то???
master78
По характеристикам одинаковы,
EP - пластиковый выход.
EX - латунный выход.
Shutnik
Это да НО для серии ЕХ5 ,ЕР5 а окончание GW ? есть идеи что случилось неужто из-за смазки?
Там все дело в колечке(после шарика)по которому шток поршня двигается.Это кольцо закусывает шток и помпа или хреново работает или вовсе не качает(хотя тарахтит).
Shutnik
Да но почему в моем случаее еж лучше давит чем ех5? Может я неадэкват
master78
А что - помпы обе новые? :)
Shutnik
Сань в том то И дело,что ех5 новая,а родная не новая но с ней варит лучше
Сдаеццо мне что с машиной все нормально. Ещё раз перечитал тему, ничего криминального не нашел. Шланг за краном естественно под давлением в 4 бара даже в статике будет. Стоит зу в варочном положении или домашнем пофиг. Тут штуцер бойлера безкурсорный, при заходе на него воронки зу ничего не открывается, просто  потом уже при приготовлении кофе под давлением помпы клапан уже в самом кране открывается.
Shutnik
На старом кране помпа замолкала при продавливании воды,тобишь была проблема в кране,заменив его все стало на место. Думаю да что проблема решилась,всем спасибо
master78
Если бы в начале вернул всё на место,а именно насос,то при замене нового крана,
Не было бы головняка такого,так? ;)
Shutnik
Получается что да,но легче было сменить помпу пока кран выслали,ну думал так лучше будет
