ECO311 Нет давления на выходе
Автор imok, августа 25, 2019, 22:25:07
imok
Добрый день.
Потерялся в решении проблемы с указанной кофемашиной. Машинке 3 года, эксплуатируется пару раз в день.
Что выполнил:
- заменил предохранительный клапан
- сделал многократно декальцинацию
- продул все трубки - порядок
- проверил клапан резервуара
- разобрал и проверил бойлер - чисто
- проверил работу насоса - качает хорошо, пальцем не удержать
- почистил рожок - все в порядке.
Результата нет: как только одеваю пружинный клапан на выход из бойлера - вода перестает течь. Пробовал без него - пенки практически нет, но кофе делает.
Есть еще идеи? Менять просто так насос не хочется...но как еще можно диагностировать неисправность?
А какой предохранительный клапан поставили? Если такой же, то возможно он травит давление обратно в бак. Посмотрите по трубке в обратку льется вода?
imok
Если всё чисто и не может продавить клапан бойлера, остаётся помпа. Помпа затихает, когда качает, или тарахтит громко?
SergTMN
Есть вариант, что сам клапан установлен не правильно. Проверьте по "взрывной схеме" как он установлен и проверьте свою работу.
Помпу пальцем не проверить, к сожалению.
imok
Помпа затихает, когда давление выростает.
Клапан установлен верно.
Проверка пальцем - это так...чисто индикативно
Живая помпа и клапан откроет, и кофейную таблетку продавит. Не справится только с закупоркой гидросистемы, пылью вместо нормального помола, и забитым ситом в рожке.
imok
Моя помпа разборная, но есть ли смысл ее разбирать, или лучше сразу менять?
Почему она может не давить?
Приглушение звука с ростом давления о чем говорит?
В помпе есть чему изнашиваться, там и уплотнительное кольцо, и шарик, и клапан есть. При износе кольца или шарика помпа будет набирать давление до определенного значения и затыкаться. Ещё раз перепроверьте всё и аварийный клапан особенно, конструкция у него неудачная, даже новые травят давление а обратку.
Если все нормально, то меняйте помпу.
imok
Заменил малую пружину и шарик помпы - заработало. Спасибо за подсказки.
