Jura C60 вдруг стала просить открыть кран, при промывке вода еле течет из сопел,
Автор a.ramsey, сентября 04, 2019, 14:21:20
Aleksandr iola
Возможно остался старый помол в кофемолке после первого раза, наверняка кофемолку не чистили а там остается молотого кофе на 2-3 порции, он мог постепенно забить сито. Попробуйте еще погонять, если не поможет тогда ножи под замену (если сито забито) или клапан термоблока (если сито чистое и нет протока через зу)
Цитата: a.ramsey от сентября 13, 2019, 13:51:03  ... Еще уменьшил степень помола и установил "нормальную" крепость вместо "сильной".Снова заработала отлично! Что это было? Что с ней происходит? В чем же причина? Непонятно. Посоветуйте! Очень буду благодарен!
Что вы имели ввиду под фразой "уменьшили степень помола"? Чем мельче, тем больше пыли, и тем сильнее забиваются отверстия сита заварника.
Что тут непонятного?Вы настроили на мелкий помол кофемолку,плюс увеличили дозу(крепостью),помпа не смогла продавить.Когда уменьшили дозу ( нормальная крепость),то помпа смогла продавить,так как меньше закладка кофе пошла.
Aleksandr iola
Извините, но судя по первому посту гражданина увеличить степень помола это стелать его максимально мелким (т.е. пыль), уменьшить наоборот стелать его максимально крупным (крупа). Или я неправильно понимаю? Помоему степень помола это то что получается на выходе...
Увеличить ,это сделать крупнее.Уменьшить мельче.Ну и естественно на выходе мы и смотрим на помол.
a.ramsey
Подскажите, пожалуйста, что такое клапан термоблока в С60? Замучился с машиной. Работала-работала на удивление хорошо и вдруг сегодня промывку еле-еле прокапала, а кофе не дала вовсе. Чуть посочилось и все! Снова все разобрал и ЗУ и кофемолку. Прочистил и то и другое - все чисто. Сито не забито! Собрал- работает пока, но сколько можно ее разбирать и собирать? В прежних комментариях мне советовали:если сито чистое, то проверять клапан термоблока. Что это??? Где он находится? Может помпа барахлит? Как такое может быть? Выдасть2 0 порций и все повторяется.
Feuer
Читайте внимательно ветку. Мой ответ номер 14. Там всё расписано.
a.ramsey
Уважаемый коллега! Простите если, что не так. Ваш комментарий читал, спасибо и следовал ему. Ножи нормальные, ибо машинка новая (два месяца работает в режиме 4-х чашек в день). Кофемолка прочищена. Мелет хорошо и установлен самый крупный помол. Если кофе выдает, то таблетка четкая по форме и помол равномерный. Дренажный клапан разбирался и снова собирался, так же как и все заварное устройство. Шток целый! Обратный клапан это вы имеете ввиду дренажный? , а крема-клапан что такое? Посоветуйте, очень прошу!
Клапан крема , повернуть ,вытащить там пружинка с резиновым грибком , при мелком помоле часто залипает
Клапан термоблока ( модель КМ другая но клапан такой же )
a.ramsey
Огромное спасибо! Теперь займусь клапаном термоблока, ибо крема-клапан я разбирал при чистке ЗУ.
Aleksandr iola
Еще проверьте ситечко под бочком воды, возможно тоже забито и нет протока...
a.ramsey
Клапан термоблока разобрал-состояние отличное. Смазал на всякий случай. Машина работает нормально, 4 порции выдала идеально. Буду ждать пока взбрыкнет снова. Тогда снова обращюсь за помощью.
На клапане термоблока полоска краской нанесена ( какого цвета у вас не обратили внимания ? ). Цветом маркируют жёсткость пружины. Если правильно помню синяя мягкая белая жёсткая. Соответственно чем мягче пружина тем меньшее давление нужно для работы клапана
a.ramsey
