Jura Impressa J9.3 TFT не наливает кофе при приготовлении капучино.
Автор billidjons, сентября 30, 2019, 13:00:35
billidjons
Добрый день!
Пару дней назад при включении кофе машины стал появляться посторонний звук. При попытке приготовить капучино, кофе из капучинатора не вытекает, а течет через основные носики. Тоже самое происходит при очистке кофе машины от кофейных масел. Из отверстия для кофе на капучинаторе вода не вытекает, все течет через основные носики.
Сняв стенки кофе машины и внимательно прислушавшись, удалось определить источник постороннего звука – по моему мнению им оказался насос UCL13N04B2CZ14.
Прошу Вас поделиться опытом и подсказать мне возможные причины, которые привели к данной неисправности, а также возможные неисправности.
В приложении фото насоса и видео работы кофе машины при включении.
Ни каких ошибок на дисплее кофе машины не отображено.
Спасибо!
Feuer
Проблема с мультиклапаном, тот что под помпой стоит. Где видео всего процесса?
П.С. Заварник ходит туго. Пора перебирать/смазывать.
billidjons
Добрый день! Спасибо за ответ.
Видео всего процесса приготовления кофе не снимал. Если готовить просто кофе, то проблем не возникает.
Данный мультиклапан ремонтируется или полностью под замену?
Про заварник отдельное спасибо.
Feuer
К белой части, которая прикручена к двигателю пристыкована ещё черная, с выводами воды и пара. Между ними есть керамические пластины и прокладка. Всё аккуратно разобрать, попутно делая МНОГО фото, а то потом будут темы как собрать мультиклапан. Пластины, прокладку смазать пищевой силиконовой смазкой. Между двигателем и белой частью никакой смазки не наносить. Новый клапан стоит кучу денег. Если он не течёт, есть однозначно смысл заморочиться.
billidjons
Спасибо!
К слову сказать дання машинка была приобретена в середине 2013 года и до сегодняшнего момента, к сожалению не прошла ни одного ТО. Очевидно настало время =)))
В ближайшее время начну чистку заварника и попробую разобраться с мультиклапаном (При визуальном осмотре течь не замечена). Прошу Вас порекомендовать силиконовую смазку и какое нибудь средство в котором необходимо отмачивать пластиковые детали заварника.
Feuer
Все детали заварника я замачиваю в горячей воде предварительно размешав в ней 2-3 столовы ложки порошка для посудомоечых машин. Заметьте, это не одно и тоже что помыть детали в ПММ. Всё только вручную. Замачивать минут на 10-15. Ремкомплект прокладок можно купить и в магазине при этом форуме или ибее.
Смазка типа OKS 1110. Некоторых душит жаба её покупать и ищут аналоги. Если вы не мастер и себе, то купите её и не парьтесь с поиском заменителей.
billidjons
Все понял, спасибо, учту все Ваши рекомендации.
Сегодня вечером запишу полный  процес приготовления кофе моей кофе машиной, а то уже начинаю сомневаться в правильности ее работы. Надеюсь на дополнительные рекомендации с Вашей стороны.
Feuer
Два видео со звуком. Одно - приготовление чёрного кофе, второе - любого молочного напитка с кофе.
billidjons
Добрый день!
Прикладываю видео.
Первое видео - включение кофемашины.
https://youtu.be/qoJW__VVMww
Второе видео - приготовление кофе. При съемке данного видео заметил, что перед тем как налить кофе, из носиков вытекает вода. Это нормально?
https://youtu.be/cdE6wIMBuzw
Видео с приготовлением молочного напитка с кофе сниму сегодня.
Спасибо!
Feuer
С молочкой видео не увидел, но если кофе отрабатывает штатно, то однозначно перебрать и смазать мультиклапан.
billidjons
Добрый день! Готовлюсь к предстоящему в выходные дни переборки заварного механизма и мультиклапана.
В одном из веток на данном форуме нашел подробнейшую инструкцию по переборки заварного механизма, а также рекомендованное Вами видео. Правильно ли я понимаю, что выше указанная инструкция и видео, полностью совместимы с J серией Jura?
Сегодня привезли заказанный мною ремкомплект. Прошу Вас посмотреть его состав (фото в приложении). Данного количества прокладок будет достаточно?
К сожалению мне не удалось найти ни видео, ни фото по разборки мультикалапана. Нет ли у Вас данного материала?
P.S.
Заранее спасибо!
Feuer
#11
Не хватает одного чёрного колечка для дренажного клапана. Оно стоит на штоке, на который насаживется нижний поршень. Размер специфический, его ни с чем перепутать нельзя.
https://service-cm.ru/shop/sredstva-dlya-ukhoda-za-kofemashinoj/nabory-dlya-obsluzhivaniya/remkomplekt-drenazhnogo-klapana-jura-911315
Так же не хватает колец для штока кофевода в который вставлен кремаклапан
http://www.shb-b2b.com/Jura-Steigrohr-in-Brueheinheit-6-x-15
Пока набор  на "пол шишечки". Раз уж менять, то менять всё. А если пробег дикий, то и кремаклапан(грибок с пружинкой в зу) можно поменять, но это сейчас не важно.
#12
На ютубе полно видео
Вот к примеру   https://www.youtube.com/watch?v=yOfo8pmaAgo&t=134s
Feuer
Как раз пример как делать не надо. Мастер-ломастер дёрганый какой-то, клеит шток дренажника.... дальше я смотреть побоялся. Вот у немецких мастеров всё на высшем уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=ny-XLNtiuRo
