Master5000 не крутит кофемолка.
Автор Alex020969, октября 03, 2019, 21:59:23
Alex020969
Здоровья всем форумчанам! Нажимаю кнопку "маленькая чашка", "большая чашка", но кофемолка не крутится. 90 вольт приблизительно в этот момент подаётся питание на кофемолку.
Спецы, подскажите новичку по поводу кофемолки:
Сопротивление обмотки на контактах кофемолки какое должно быть?
Напряжение питания кофемолки в режиме приготовления кофе (когда мелет зёрна) какое должно быть?
Как вообще проверить обмотки кофемолки на обрыв, КЗ? Хитрости есть какие-нибудь?
Заранее благодарен за помощь!
Щетки проверял?Не редкая проблема машинок с пробегом.
Alex020969
Щетки, вроде, целые. Не истёртыею Миилиметров 7
Обмотку проверяют на контактах мотора проворачивая ротор. На каждой паре ломелей коллектора должно быть примерно одинаковое сопротивление, обрывов не должно быть.
Но моторе кофемолки указано рабочее напряжение , а так 220 постоянки
Очевидно, сгорел нагрузочный резистор 1,5 Ома и возможно резистор на 220 Ом в цепи управления симистором кофемолки.
Alex020969
Спасибо за рекомендации. Попробую "поковырять"!
