JURA ENA 5 - Варит плохой кофе, при очистки давит с усилием и зависанием +-10сек
Автор AlexT, октября 04, 2019, 14:52:00
Aleksandr iola
обычно смотрят качество помола, и судя по первой фотке оно никакое, ножи однозначно под замену
AlexT
Цитата: Feuer от октября 04, 2019, 23:08:15
Лучше фото помола....Кромки ножей должны цепляться за ноготь. Если нет, то ставте новые ножи.
Спасибо уже начал пробовать, как дойду до самого мелкого сделаю фото и выложу, но односзначно на крупном помоле вкуса нет и зависания при очистке все также.
Ножи проверьте вложив один в другой как на фото ( новые и старые ) , с таким износом нормального помола не добиться.
Never003
Проведите эксперимент : Снимите среднюю часть поддона , для того что бы видеть нижнюю часть заварного механизма, на которой находится дренажный клапан ( белый колпачок с пружинкой), зижмите микровыключатель поддона , в посмотрите :  в процессе варки кофе двигается ли влево - вправо этот самый дренажный клапан,  если нет ( судя по симптомам ) , то  мотор дренажного клапана необходимо разбирать и дефектовать, возможно дренажный мотор под замену.
Capitan Morgan
