Royal Professional V2 (SUP 016). Отключение второй помпы и бойлера!
Автор Iurinio, октября 17, 2019, 09:07:42
Iurinio
Доброго всем времени суток! Есть ли у кого то практика отключения и удаление второй помпы и второго насоса на данной кофемашине. Проблема в том что вышел из строя кран пара и воды ( с двумя клапанами)  и его замена очень недешёвое удовольствие. Поэтому как идею рассматриваю переделку без использования в дальнейшем пара и капучинатора- просто функция приготовления кофе и в случае необходимости для декальцинации -прогонка воды.
heeces
В Украине этот хитрый кран реставрируют прайс -30$. Не помню, если в этой модели в меню отключение system2.  А то было бы очень просто.
Iurinio
Там проблема что обломался один из штуцеров на который одевается клапан. И там нет возможности что либо сделать. Я уже снял второй бойлер, вторую помпу и кран капучинатора. При включении кофемашины слышны звуки самотестирования но двигатель редуктора не включается как следует. Понятное дело что отключение многих фишек от платы привело к сбою в режиме нормальной работы. Хотел бы узнать если кому то удавалось запустить кофемашину в таком виде. Машина имеет вторую систему которая отключает работу капучинатора.
Алексей33
У Вас скорее всего Роял капучино. Один раз мне попадалась такая с переделкой. Если найду схему выложу завтра. Там была оставлена одна турбина ( от нее брался сигнал на разьем второй турбины) и если не ошибаюсь одна помпа которой управляло дополнительное реле.
Алексей33
