Melitta Caffeo Barista TS скидывает помол в отходы.
Автор Tenchik, октября 18, 2019, 00:36:39
Tenchik
Всем привет! Нужна помощь, кофемашина Melitta, просит заполнить отсек для зёрен и скидывает сухой кофе! Были моменты когда заварочный блок не мог сдавить мол.кофе, соответственно замельчил помол, кофе стало насыпаться меньше и проблема ушла. НО, сейчас переодически пишет что не хватает зёрен. Так как в отсеке для зёрен стоит эл.привод шторок, которые делят сорт кофе на две части, похоже проблема в этом, без них все работает отлично (убирал для теста). При нажатии выбранного продукта шторка поднимается и опускается два раза, нужное кол-во зёрен падает для помола, но этого кол-ва получается мало, слышно как под конец кофемолка работает в холостую! Либо проблема в том что кофемолка долго работает по времени, хотя таблетка не особо толстая при успешном заваривании... Помогите советом, Спасибо!
Marat
У меня была такая проблема - по незнанию использовал зерна ароматизированного кофе, а они снаружи обработаны маслянистым ароматизатором. А так как зерна в баристе просто скатываются по времени открытия шторок, то часто не успевают легко скатиться. Надо бункер тщательно протереть спиртовыми салфетками. Если не помогло, то разборка кофемолки с чисткой. Но там тоже не сложно. Да, и не забудьте почистить эти шторки заслонки. Они без привода должны легко без всякого заедания работать.
