Odea Giro (SUP0310R) - Быстро мигает знак восклицания
Автор INsaite, октября 23, 2019, 14:38:29
INsaite
Похожих тем много, но ответа так и не нашел.
При включении кофе машина быстро мигает восклицательным знаком.
Основные узлы проверил, все нормально на сколько могу судить.
Пр открытии крана подачи воды, помпа включается и работает около 10 сек. после Чего выключается и вода перестает течь. После чего закрываю клапан,  снова открываю, вода снова начинает течь, после чего все повторяется. Происходит так несколько раз, после чего вылетает критическая ошибка индикатор тена и лотка отходов начинают перемигиваться.
Кто даст дельный совет?
Сначала оформите тему по правилам. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Счётчик воды проверьте.
INsaite
Посмотрел счетчик, разъем весь зеленый.
Разобрал датчик, внутри от гнили ножки на микросхеме.
Заменил счетчик на новый, ничего не поменялось.
В чем могут быть еще проблемы ?
Трубки к счётчику правильно подключили? Стрелочками обозначено направление потока.
INsaite
Подключил все как было. По стрелочкам.
Не помню как в тестовый режим войти на этой модели. Поищи на форуме.
INsaite
В тестовой режим я входил.
Кофемолка работает, заварочный блок двигается, вода продавливается.
Засыпал в заварочный блок молотый кофе, вошел в тестовый режим, установил варочный блок в рабочее положение, и пустил воду. Все продавливается, и на выходе кофе нормальный. Таблетка тоже нормальная.
А в обычном режиме мигает восклицательный знак.
INsaite
В общем проблема решилась, следующим путем, переключил машина на функцию пара, оставил на некоторое время, потом открыл кран после чего пошел пар, и машина вошла в рабочее положение. До этого пытался сделать тоже самое, но вместо пара все равно текла вода.
ASSASIN64
Огромное спасибо, перепутал трубки после замены счётчика. И ведь при проверке заработала, зараза! А когда собрал и включил - вскл часто мигал. Всю голову себе сломал, вода же проходит, контур заполнен, даже счётячик ещё раз поменял! Пока на ваше сообщение не наткнулся...
