Cimbali M22 Pluse не правильно работают кнопки
Автор customs008, октября 25, 2019, 17:15:10
customs008
Добрый день, скажите плз кто сталкивался.
На машине после нажатие кнопки приготовления напитка, отключить получается только выключив питание.
Грешил на кнопки, но после их замены ничего не поменялось.
Сама по себе. Замечал, что в сухую погоду работают, а только появится влажность не работают две сразу.
Скажите плз куда смотреть, с чего начать?
Заранее спасибо!!
Плату на предмет окислов, проводку может грызуны повредили. Так сама по себе электроника очень надёжная. Ещё глюки бывают из-за окислов на контактах DIP переключателя. Тогда помогает просто пощелкать ими.
customs008
Спасибо огромное!! Буду пробовать.
customs008
Цитата: Sherman от октября 26, 2019, 22:24:28
А кнопки вы новые поставили?
да, купил и поставил новую мембранную полоску с кнопками  только на одну группу, на вторую по ка не стал покупать т.к не знал в чем причина.
Вроде все поверхностно просмотрел, грызуны ничего не испортили. К плате еще не подобрался.
Я еще толком не знаю где эта плата находится. Подозреваю, что в правом заднем углу.
Плата под каплесборником. Защиту снимаете и вся электрика на виду.
Zhandaroff
Плата за правой боковушкой, была как то похожая проблема - то не нажимались кнопки,то не отключались. Помогла только замена платы.
За правой боковушкой на редизайне, а мы не в курсе какая М22 у топикстартера.
maruka
То же самое было на м32 бистро. Всё упёрлось в основную плату. Решили не возиться с этой и другую не покупать. Машину поставили в разбор.
Собственно в парке есть М29 Select, которая мозг выносила с подобными глюками. Вроде работает, но иногда начинала такие же приколы выкидывать. Плату меняли, кнопки чистили и т.д. По концовке оказалось что проводку грызуны повредили, было совсем незаметно, буквально пару надкусов. Но провода лежат на дне корпуса, как только влага появлялась - привет глюки. Есть еще в обслуге М22+, нередизайн, стоит в кафешке со свежей выпечкой. Усатополосатые присутствуют, поэтому с определенной периодичностью тоже глючить начинает. Обычно мытье платы помогает, иногда пленку кнопок тоже приходиться мыть.
Zhandaroff
М22 либо плюс с платой либо премиум с поплавком, третьего не бывает.
Вот редизайновой М22 какраз и не видел
Zhandaroff
Интересно,верхний вариант ни разу не встречал.
customs008
Добрый день!!. Хочу выразить благодарность и + Вам в карму. Спасибо огромное за совет.
Вчера вечером снял защиту. Под каплесборником ничего нету, похоже это модель с редизайном. Снял правую боковую крышку, нашел плату. Перезащелкнул DIP переключатели и о чудо.  все кнопки заработали. включают и отключают пролив. вообщим все гуд.
Еще раз спасибо, думал что попал на плату. Во вложении фото платы. Может таким парикмахерам, как я  понадобится наглядное пособие)
customs008
Добрый вечер!
нужна помощь экспертов- специалистов.
После того, как я благодаря Вам, вычислил почему не работают на отключение группы кнопки.
Проблема решилась путем пере защёлкиванием беленького переключателя на плате (во вложении).
Но с тех пор я только и перезащелкиванием и занимаюсь. Как только проведу эту процедуру -все  сразу работает.
Но пройдет день -два и снова кнопки перестают работать. А бывает, что раз пять за день снимаю крышку и щелкаю туда -сюда.
Прошу совета как лечить это? Кнопка не сказал бы что легко там щелкает, вроде тугенько сидит. Можно ж когда то и дощелкатся.
