La Cimbali M2 PROGRAM C/10 Надпись - "Машина холодная" (Решено)
Автор Петрович, ноября 05, 2019, 20:58:24
Петрович
Постояння надпись что МАШИНА ХОЛОДНАЯ, при том отлично делает кофе.
Может кто встречалса з даной неисправностю?
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Zhandaroff
Надо проверить температуру группы в тесте узлов,видимо не успевает прогреться.
Петрович
Ошибка 098 но што она значит так толком и не понял  :(
Эта ошибка может вылазить из-за дохлой батарейки на плате. Так температуру  группы TGR смотрели в тестовом режиме?
Петрович
Батарейки нету на етой плате.TGR у меня не показывает
#6
Есть батарейка .Большой "кирпич"на плате M48T35Y это таймкиппер ,хранит настройки , внутри  стоит батарейка . Можно выпаять , программатором снять данные и залить в новую . Можно аккуратно срезать  крышку и заменить батарею .
Zhandaroff
098 сохраняется при сбросе на заводские. У вас сдох датчик температуры группы - 3пробела. Или он не подключен.
Странно, по термодатчику 54 или 55 ошибка должна быть.
Петрович
Сделал ввод Стандартных данных (Data Standard): ошибка 098 пропала но надпись что "Машина холодная" осталась. Думаю Автор: Серёга прав по поводу  батарейки.
Немного ошибся в маркировке ,но принцип тот-же . Со стороны ножек можно аккуратно пройтись ножиком канцелярским по контуру , иногда удавалось вскрыть но лучше новую , только данные снять проггером.
Петрович
Подпаялса к виводам 16 и 20. Включил машину даже ешчо раз сделал ввод Стандартных данных (Data Standard): но результат тотже  :(
Да батарейка и ошибка не при чем. В группе стоит нагреватель и термодатчик, температуру группы машина не видит. Но почему ошибок по термодатчику нет я не в курсе...
Zhandaroff
Ну сопротивление есть,но неправильное,поэтому ошибка не выходит.
Петрович
Из датчиков температуры я там вижу только пресостат и логично что когда я эво отключаю то появляетса ошибка E 051
