Jura s95 дырявый бойлер
Автор Vinvolute, ноября 19, 2019, 22:09:58
На счет тонкой струи,смотри помол(может мелкий),помпа не выдавать нужное давление,ну и где то маленько забита гидросистема.Ну и вместо нижнего так же ставил от капсульной.Полет нормальный.Правда на одной была температура кофейка не такой горячей,подложил под датчик температуры прокладочку и все стало на свои места.
Aleksandr iola
Отлично получилось! При промывке какого контура слабая протока? От длины магистрали в данном случае не много зависит, не киллометр же у Вас... Помпа так же качает( по звуку) и нет ли воздуха в трубках?
Feuer
Как уже говорили, нижний черепашка, успешно меняется на такой же как и на кофе. На счёт струи, а бойлер от капсульной накипью не забит?
Vinvolute
Спасибо за ответы! Накосячил с расположением немного.... В идеале трубками нужно было к низу, а то крышка задника не закрывается, из за пластиковых углов 90
Бойлер от капсульной чистый, выдувал остатки воды, пролетело мигом... Воздух немного остался в системе. Буду пока пользоваться, а на выходных опять вскрою, проверю на течи и надеюсь воздух уйдет
Vinvolute
От капсульной помпу можно поставить? По характеристикам она послабее оригинала(65w>60w) и отона будет дольше качать, но интересно меньше шума от нее?
#20
Шума меньше на будет от другой помпы , если хочется убрать шум ставь мембрану регулятор давления 5513211371 или 71768
Ставь и помпу от капсульной,она ни чем не хуже,а то и лучше этой,бо гораздо меньше поработала.Мембрана и так присутствует,так что громче работать не должна.
Vinvolute
Снял видео включения и варки кофе... Все равно кажется,что какой то маленький поток воды при промывке
https://youtu.be/uekHyn7E7XU
Меняй помпу похоже что каюк ей приходит.Не слышно,чтобы она затухала при готовке(если б был затор).Тем более что помол крупноват и маловато намелено.Увеличить граммаж нужно.(ну и возможно ножам каюк приходит)В общем так лить не должно.
Vinvolute
Помпу заменил, на ту,что была от капсульной. Заметил следующее,что кофе стало очень горячим... И когда остаётся мало воды в банкере, то чашка выходит намного больше....
https://youtu.be/IsSBAQmIufY
maruka
Либо забита до помпы(фильтр, счётчик), либо дохлые обе помпы, мне кажется.
Feuer
Вы не сказали что с пробегом. Сколько чашек машинка сварила? Проверьте обратный клапан и кремаклапан в зу. Ещё может быть проблема с виброгасителем. Он продувается нормально?
Vinvolute
Наработка около 7т.виброгаситель продувается нормально.обратный коапан- это грибок ? Если да, то уже менял шток..
Завтра буду разбирать и чистить заварник
Feuer
Да, грибок. Ревизия зу покажет в чём проблема.
Aleksandr iola
Видно что замена помпы дало результат... но.. 60 ватт и есть 60 ватт, что Вы от нее хотите., это не значит что ее нужно менять. Для начала проверить бы напряжение в сети (в розетке) и какое приходит на помпу и боллер, по звуку на видео как будто силенок не хватает. После, как уже писали выше, проверить проток до помпы просто сняв приходящий шланг с помпы...
