Delonghi ecam22.110 течет вода в поддон и на стол через дренажную систему((
Автор Dmytro22, ноября 23, 2019, 02:03:47
Rock64
Прочитал всю тему, но остался все равно вопрос: должна ли сливаться вода через дренаж в поддон при промывке?
Раньше такого не замечал, сброс был, но только в каплесборник когда вынимал поддон с контейнером, а сейчас основная часть воды через сопла и немного  в поддон.
Смотря сколько воды попадает в ящик для отходов. Просто при промывке немного будет жидкости.
19aleks74
У меня поддон практически сухой, только таблетки выкидываю..., воды в поддоне мало-мало..., а если сравнивать с км nivona 5, то очень сухая-сухая...  В Нивоне 5 чашек кофе и полный поддон воды.
Rock64
Вода сливается в поддон в левой стороне, где стоит красный каплеприемник
Rock64
Про Нивоны это известный факт, у нас на работе 5ка стоит
Alexian_2001
Всех приветствую, недавно занимался своей Делонги 23.210, по поводу протечек менял верхний поршень в сборе.
Была протечка, текло слева из дренажа под машинку, и текло из поршня в отсек для жмыха при промывке, - но это я всё полностью устранил, этих проблем теперь нет. Новый верхний поршень в сборе, заварочный блок промыт, прочищен, кольца в нём заменены, смазан пищевой силиконовой смазкой для кофемашин.
А сейчас заметил, что когда вытаскиваю поддон, то видно, как капает вода с правой стороны. То-есть, не слева, где дренаж, и красный каплесборник, а как раз в таком же месте справа. Но откуда там может капать? Выше этого места - только бачок с водой, но из него ничего не течёт и площадка, на которой он устанавливается, - сухая.
Вода капает после приготовления кофе, потом капать перестаёт. Интересно, что в поддоне в этом месте есть отдельный "отсек", который не имеет сообщающегося канала с остальной частью поддона. Поддон вытаскиваю, - в нём воды мало, а этот отдельный маленький отсек - полный. Это нормально?
Я бы тогда разделил тему. Тут обсуждается слив через дренаж, а у вас с другой стороны. И очень странно. Туда может капать только когда бачок воды вставляется и вынимается, когда клапан находится в промежуточном положении.
Alexian_2001
Спасибо за ответы, просмотрел ещё раз сейчас, оказывается всё-таки подтекает из соединения бачка. Поэтому только дин вопрос остался: вот какой там нужен уплотнитель в этом клапане бачка или в той части, куда клапан бачка вставляется. Какие туда резинки нужны? Их можно поменять?
Для бачка отдельно ни чего не продаётся, только всборе.
