JURA X9 работает помпа воды не выключаясь
Автор Алeкcей, ноября 26, 2019, 10:08:01
Алeкcей
Собственно работает помпа не выключаясь. От слова совсем. Можно варить кофе , делать декальцинацию , можно даже не включать машинку кнопкой eco , помпа все равно работает , без воды тоже работает . Выключается только снятием провода питания с помпы или отключением тумблера с зади . Имеется еще одна такая же машинка , благодаря этому силовую плату поменял местами и все осталось без изменений . Предполагаю что это плата логики козлит . Смогу их поменять местами только на выходные . Вопрос . Кто то с такой проблемой уже сталкивался , возможен ли ремонт платы или замена или перепрошивка ?
В плате логики есть микросхема коммутатор, вот в ней один порт пробивается и такое как у вас происходит. Найти такую микросхему крайне сложно. В свободной продаже ни где нет. Прочтите похожие темы, где либо греет, мелет, клапаны срабатывают постоянно. Природа одна.
Алeкcей
Замена ? Речь идет про плату с черной коробочкой (UCHI TOP tronic)?
#3
Да, именно про эту плату. Скорее всего UCHI UT001 накрылась.
Алeкcей
Отлично с платой разобрались осталось последнее . Может кто то помочь с ремонтом этой платы или покупкой новой или б/у ?
А вы где находитесь ? А то может на Марсе , так никто не поможет  :D
Алeкcей
На Марсе было бы прикольно наверно . Но увы Москва. Так если хороший спец так и транспортную компанию не кто не отменял.
Спецов много , вопрос где найти такую микросхему ,если дело в ней . Мне один раз ради этой микросхемки для пришлось разобрать на запчасти Бош В20 , что-бы восстановить Jurа J5.
Алeкcей
А эта микросхема работает во всех машинках где она используется по одному и тому же алгоритму или прошивается под каждую модель отдельно ?
Не прошивается , это ЦАП , управляет работой проца.
Алeкcей
Тогда получается что мне с любой машинки Такая микросхема подходит. Если я не туплю.
Алeкcей
Может есть у кого любая плата с этой микросхемой ? Куплю . Или могу оплатить полный ремонт моей платы .
Алeкcей
Нашел плату с такой микросхемой от Siemens S65 . Кто знает подскажите пойдет?
Подойдет.И что интересно не удивлюсь,что эта на Siemens S65 будет нормально работать.В общем эта микруха имеет много портов и  они по разному   на разных машинках запитаны ,то они при замене на другой марке нормально работают.
