C 50 сливает воду в поддон
Автор Oleg80, ноября 26, 2019, 12:01:33
Oleg80
Feuer
Плюс в карму - лучшее спасибо.
Oleg80
Feuer
Под моим ником зелёный палец вверх. Нажать на него.
Сообщений мало, не сможет.
Oleg80
И снова здравствуйте! Всех с наступающим. Теперь другая проблема с кофемашиной. Пришел новый ЗУ. Установил. Работает всё хорошо. Кофе прекрасный. Но при включении и выключении промывка происходит с грохотом . При приготовлении кофе всё хорошо. Что это может быть? Сливается всё как положено ;D
Oleg80
Вот такой страшный звук :'(
Это гудит эл.маг.клапан дренажника.Или не аккуратно заварник поставил или место где сердечник ходит открутилось маленько.Можно пальцем подтянуть корпус сердечника.Правда не помню какая резьба.там правая или левая.
Правая резьба. Но нужно полностью демонтировать электромагнит.
Oleg80
Oleg80
Посмотрел, наверное точно магнит, но как его покрутить. Там только сердцевина и катушка?
Снимите его и поймёте, что крутить.
Oleg80
Снял его, почистил, покрутил, поставил назад. Всё равно дребезжит. Если придавить чуток пальцами звук уменьшается, хотя закрутил хорошо. Как думаете надо менять?
Oleg80
Если менять подойдёт ли с другой марки (j5)?
