Jura s9. Долго нет кофе на выходе
Автор Ykipp, декабря 08, 2019, 02:29:59
Aleksandr iola
#15
А что ее искать, не такой уж дефицит... проблем то вроде с этим нет, в местном магазине всегда в продаже...купил-поставил-забыл, все просто! Зачем изобретать велосипед...
Ykipp
А можно как-то по напору понять - помпа чудит или что-то другое? Снял помпу, запитал от 220 прогоняю воду - струя нормальная, но пальцем зажать могу. Это норма?
Нет, пальцем 18 бар не удержать.
Ykipp
Значит таки помпа... Можно вместо родной ulku поставить? Какую именно?
Разница в цене 100 рублей  :) ulka  48 W  .  ars/invensys 65W . И купить не проблема .
Ykipp
У меня вот в чулане валялась ep5. Попробовал - рабочая и клапан продавливает в отличии от инвенсиса. Но можно ее воткнуть? Не навредит там как нибудь машинной электронике?
И если можно, то вот еще - вкрутил в нее мембрану от инвенсиса (металлическая такая шайба после насоса стоит, стабилизатор что ли) - течёт в соединении пластика сильно. Чем уплотнить можно?
Там кольцо резиновое должно стоять.Если потерял,то фумка в помощь.А так помпа подойдет без проблем.
Это мембрана-регулятор , значительно снижает шум помпы. Вместо фумки можно сантехнический гель на резьбу нанести.
Ykipp
Ну что ж...
Поставил эту Ulku. Перед этим пробовал ее просто от 220В с нацепленным клапаном термоблока, чтоб понять как она с ним справится - пробивает, струя становится слабенькая, но все же проходит (родная помпа вообще только тоненький ручеек после клапана давала). Собрал все - теперь кофе идет быстрее, слышно, как все там прессуется и потом помпа затихает и работает тихо-тихо -тяжело ей, кофе начинает течь после легкого щелчка через 1-2секунды после повторного (после смачивания) включения . На двойном эспрессо даже продавить не может нормально, капает вместо струек. Думаю, учитывая, что помпа тоже подуставшая, ей может тоже не хватать мощи.
И еще - наливает примерно на 15-20мл меньше, чем ставлю в настройках. В дренаж спускает только после того, как сварил (смотрел процесс с открытым поддоном) - т.е. в процессе вода никуда не уходит. Помол мелкий (выше писал, что с трудом продавливает), но таблетка все также слишком сухая и разваливается на несколько кусков, не целая - не хватает воды? И когда набираешь кипяток вода почти закипает, даже немного поплевывает паром (напор наверное нужен поболе)
Все же просит новую помпу, а не уставшую или еще какие еще есть варианты?
Вариант один.Увеличить помол.Если мелкий,то никакая помпа не справится.Все это если система чистая.Включая заварник.
Ykipp
#25
А то что при наливе кипятка начинает слегка закипать-плевать - не говорит о том, что поток помпа дает медленный, слабый или такое допустимо?
Ykipp
И вообще, господа, сколько секунд на хорошо настроенной jura s должен готовиться эспрессо скажем 40-50мл?
Feuer
Это очень индивидуальный вопрос. Помол подбирается под сорт кофе. Лучше смотреть на крема, чтобы не было белёсых пятен. И таблетку жмыха, она должна быть сухой и плотной.
Ykipp
#28
Еще такой вопрос - висят капельки на уголках бойлера пара. Раскрутил. Вроде, сами шланги сидят плотно. можно как-то уплотнить само соединение трубка-уголок и уголок-штуцер - а то там ведь никаких прокладок, просто металл к металлу? Да и сильно боюсь затягивать, чтоб штуцер самого бойлера не рвануть.
И гайка, та что на самом штуцере бойлера (к которой уголок крепится) - ее прокручивать можно, когда уголок прикручиваешь? Сам уголок открутил держа гайку ключом, т.к. гайку крутить опасаюсь  все также из-за  штуцера в бойлере, чтоб не выкрутить его случайно...
Feuer
Иногда встречал тонюсенькие прокладки в некоторых машинках, а так металл к металу. Можно рискнуть и подтянуть обе гайки, но при этом фиксировать уголок ключём/тисками. Если сорвёте резьбу, то меняйте бойлер и трубки на человеческое современное решение(резиновые прокладки, пластиковые коннекторы).
