Vienna (sup018) течет с под контейнера воды
Автор Nazar23, декабря 08, 2019, 15:49:26
Nazar23
Подскажите такая проблема, течет с подконтейнера, с контейнером все ок, а вот на его месте снял колпачок глянул на прокладку и вот не пойму что это такое зеленое, на просторах интернета смотрю она продается просто черная резинка, зеленое это какой-то герметик или что? Из-за него получается течет?
Это резинка от денюжек. Таким образом продляют жизнь этой манжете вставляя резинку. Меняйте манжету на новую
Nazar23
Вставил резинку для денег в эти пазы и норм) Спасибо за идею)
Залей сверху резинки силиконом.Дай высохнуть,будет работать очееень долго.
Saeco_repair
tsariok, все время на вилах, роялах, виенах и им подобных, проблему изношенной манжеты под бункер воды, решал и решаю заменой. Ну не самый дорогой элемент, будем честны.
Но честно говоря, любопытство разрывает, можно подробнее по силикон, что и куда?
Как лайфхак иметь на примете :)
Я понимаю,что деталь копеечная.Тем не менее бывают моменты,что заканчиваются и нужны срочно.Можно просто вставить кусочек резинки(от денежек) в манжету(если она еще не задубела) Решает вопрос.Но дело в том что со временем от воды эта резинка разбухает и вылезает из паза.В общем как то выбрал время,собрал кучу этих манжет(не дубовых)повставлял в них резинки.А вот сверху по резинкам прошелся санитарным силиконом.Теперь работают очееень... долго. Пока не текли.Когда то давным давно ,была у меня Хонда Цивик.Тогда с запчастями на иномарки было очень проблематично.А потек сальник распредвала.Поджим или обрезание пружинки не помогало(вернее не надолго)Так вот в какой то момент я решил кроме поджима пружинки на манжете еще и всю внутренность залил высокотемпературным силиконом.Короче отходила она еще не одну сотню тыс км.Пока не продал ее.Так и не поменял манжету,просто не текло больше масло.(хотя уже и купил ее) ;) Да и естественно прежде чем ставить детальку.Даю силикону застыть.
