Impressa XF50 Практически не льёт кофе. странные звуки.
Автор Sotec, декабря 19, 2019, 14:52:16
Sotec
Принесли машинку с проблемой, которая со слов хозяина началась недоливом нужного обьёма кофе, и закончилась, тем что кофе вообще не наливает. При вкл. увидел что машина требует очистки, и услышал странный звук, особенно в конце, какое то дребезжание:
https://youtu.be/eHMJBNuK-vQ
Что это за звуки нездоровые?
чистка таблеткой скорее всего не поможет, снимать заварник?
Странных звуков не услышал.Недоливает,то смотреть во время готовки,не уходит ли водичка через дренажник? Тем более заварник просит внимания.Очистить ,смазать,заменить при необходимости резинки,манжеты.Как в заварнике,так и в дренажнике.В общем смотреть куда уходит водичка.Если не доливает.
Трещащий звук от электромагнита дренадного клапана. Требуется полная профилактика всех узлов.
Sotec
Цитата: osja от декабря 19, 2019, 17:07:21
Трещащий звук от электромагнита дренажного клапана...
Спасибо! Это он?
Sotec
еще заметил подтек белого цвета в нижней части вот этого клапана, под замену резинки? Или это допустимо? Капало на помпу.(видно на предыдущем фото)
Да, про этот электромагнит говорил. Подтекающий клапан термоблока под замену. Одними резинками не обойтись, там шток разрушается.
Sotec
Цитата: osja от декабря 24, 2019, 02:16:28
.... Одними резинками не обойтись, там шток разрушается.
Было внутри все забито кальком, шток сейчас вот так выглядит, менять?
Аlexlit
Еще должно быть черное колечко. Его бы заменить ,смазать силиконовой смазкой и тогда клапан послужит некоторое время.
Sotec
#10
Понял, спасибо!. Добрался до заварочного узла, снял его, при этом увидел, что винт, который по инструкции должен быть слева, на месте красного креста, отсутствует, а расположен напротив него, справа, причем затянут был не до конца. Это правильно?
Sotec
#11
вот фрагмент по которому ориентировался, и возник этот вопрос, где правильно стоит винт, у меня на зу, или на картинке, указан крестом? Должен он быть полностью затянут? С Юрой я раньше не был знаком, вот и накопились вопросы)
Затяни винт и не парься.Видно плохо затянули.
Sotec
#13
Спасибо!
Если так, завтра соберу. просто немцы в анотации к картинке ( со стрелками) написали:
"в отмеченные голубыми стрелками отверстия, никогда не закручивайте винты. Винт, отмеченный красным крестом,  не откручивайте." А у меня и винт практически выкручен, и стоит, там где нельзя закручивать, а там где красный крест-пусто. Вот и начал терзаться в сомнениях...) Кстати, где красный крест, тогда оставить пустым, без винта?
Заварник крепится 4 саморезами. Там где крест у тебя, должен стоять винт соединяющий части конструкции длинной шестерни. Отметил на картинке новыми стрелками где крепится заварник к шасси кофемашины.
