Impressa XF50 Практически не льёт кофе. странные звуки.
Автор Sotec, декабря 19, 2019, 14:52:16
Sotec
#15
Вот и собрал я  Юру, и она тут же попросила промывку: Сообщение на дисплее: READY (Готова к раздаче).
CLEAN (Требуется чистка). После того как попросила таблетку (всыпал 1ч.л. измельченного порошка для декальцинации кофемашин), помыла еще мин 2-3 и выпала в ошибку 8. При промывке вода вытекала не из носиков выдачи кофе или капучинатора, а изнутри машины, сразу в поддон. В ошибку 8 выпала после того как гайка зу поднялась вверх и сек. на 2 задержалась там.  В чем может быть причина? https://youtu.be/uPoxsRp_gA8
Я же в личку написал, что порошок не для декальцинации нужно использовать, а для удаления кофейных масел, или для посудомоек.
Sotec
Я понял что подойдет моё средство... Да, видно я  заработался,((
Снимать заварник, смотреть резинки, смазывать?
Может и усики виной.Вот одна из тем про усики на заварнике и проверьте,тем более заварник снимать все равно нужно.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11161.0
Sotec
Цитата: tsariok от декабря 26, 2019, 21:12:14
Может и усики виной...
Спасибо! вроде усики выступают. Я так понимаю, когда усики проседают со своей рабочей стороны, то они должны выступать с обратной, или уйти с обратной стороны с плоскости "заподлицо"? Вроде бы с обратной все ровно, с рабочей части выступают. Мне без опыта трудно определить, достаточно ли. Штангелем проверил высоту выступов усиков, 1,2 мм-на всех одинакова, десятки конечно с погрешностью)
Нормально. Усики обычно клин не вызывают. Просто нужно понимание, что куда добавлять. Кристаллы кислоты не так просто растворить, по этому они и заблокировали заварник. А средство от кофейных масел, это как стиральный порошок, легко растворяется.
Sotec
Ну вот, заварник и вокруг него снова почистил, смазал где необходимо, включаю... Все в порядке, стартанула, потребовала открыть, закрыть кран, слила воду через капучинатор, 80мл, как и написала, и стала в режим "READY" Нажал кнопку подача кофе 1 чашка, выставил 100мл. Все зашумело, заработало, но кофе не дала, вода горячая вылилась изнутри в поддон, кофе насыпала отдельно сухое в бункер. Из носика выдачи кофе-не капли. Что может быть?
https://youtu.be/ml3HxOi1HAk
https://youtu.be/K8xisj6gS-k
Sotec
#24
Цитата: osja от декабря 27, 2019, 16:06:00
Смотри дренажный клапан
Спасибо! похоже когда закручивал втулку эл. магнита, обратно вставляя, впопыхах установил обратной стороной, и его шток был все время в выдвинутом состоянии и давил на дренажник.
Sotec
Спасибо всем! Заработала машинка, правда таблетка корявая какаято получилась...)
Корявая,потому что кофемолка по времени маловато работает.Не с чего таблетки формироваться.Нужно добавить крепость(увеличится объем намола)и будет таблетка получше.Может и ножи уже подсели.Ну и если вкус устраивает то не парься.Юра плотностью таблетки не блещет.Это не Делонги.
Sotec
Цитата: tsariok от декабря 27, 2019, 23:32:05
Корявая,потому что ...
Спасибо! Вкус хозяйку устраивает. Машинку отдал. Всех форумчан, с наступающим!
Sotec
#28
сегодня зашел проверить машинку и кофе попить, заметил что както странно наливается кофе, ( доза при этом соответствует выставленной, наливает точно) вначале струйка при наливе кофе идет хорошая, уверенная, а потом, вторую половину чашки, как бы уменьшается вполовину, как будто кто краник прикрывает) Отчего так?
И ещё, при приготовлении кофе, если выставлена "слабая " крепость, через раз машинка выдает "No beans"(при полностью заполненной зернами кофемолке) Если крепость увеличить, ошибки не бывает.
Увеличь маленько помол.Видно мелковатый и помпе тяжело продавить.Это если все остальное в норме.Заварник,помпа и т.д.
