Сообщение Barista TS "Процесс прерван"
Автор Mihail Koffe, декабря 21, 2019, 21:36:25
Mihail Koffe
Кофемашина Melitta Barista TS. После помола кофе выдает ошибку: "Процесс прерван". Затем просит засыпать зерна и предлагает варианты "Продолжить подачу" и "Прервать подачу" (хотя зерна есть в резервуаре). При этом, смолотый кофе с водой сливает в поддон для воды.
Неисправность появилась после того, как провели обслуживание машины (почистили и смазали ЗУ и его редуктор, почистили мельницу и мультиклапан). Декальцинация и остальные промывки проходят нормально. Если возможно, подскажите пожалуйста где неисправность.
gtgambit
Могу ошибаться, но как правило это значит, что кофемолка не намалывает достаточно зерна. В результате процесс прерывается. То, что зерен полон бункер это хорошо, но что-то мешает поступлению достаточно количества зерен в кофемолку. У меня был один случай когда резиновая заглушка болта верхнего ножа выскочила и терлась в кофемолке между ножами, мешая зернам в нужном количестве попадать в кофемолку, хотя в бункере зерна было предостаточно. В общем мой совет смотрите в сторону кофемолки, внимательно смотрите.
Mihail Koffe
Спасибо за совет. Попробую проверить механизм бункера.
А можно полностью убрать лопатки на механизме? Как машинка определяет количество необходимого зерна?
Mihail Koffe
Убрал заслонки на бункере кофемашины (бункер заполнен). Кофе мелет достаточно долго. Но, процесс все равно прерывается.
gtgambit
Зерна попадают внутрь? В том плане если смотреть на открытый бункер с зерном  во время работы кофемолки, то видно как количество зерна уменьшается? Или кофемолка работает, а зерно не движется?
Mihail Koffe
#6
Кофемолка работает кажется нормально, через лючок проверял как перемолотое зерно падает в ЗУ
Проблема видимо в другом. Выбрал приготовление кофе из молотого зерна. Машинка начинает работать, немного воды (несколько капель) попадает в стакан, остальное вытекает на поддон, откуда то сверху ЗУ (не через дренажный клапан). Возможно, что то собрал неправильно, после очистки... Мультиклапан или что то другое. По симптомам - горячая вода попадает в заварочное устройство, далее проходит через нее, но до стакана не доходит. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... Машинка была сильно загрязнена, пришлось почти все разобрать, возможно что то собрал неправильно. Заварочное устройство, редуктор, мультиклапан разбирал и чистил. Редуктор отрабатывает вроде нормально, по мультиклапану не уверен, собрать его можно только в одном положении, или я не прав?
Копать все в ту же сторону. Разобрать заварник, проверить плечо кофевода на предмет трещин, осмотреть клапан кофевода. При сжатии поршня клапан перекрывает отверстие в кофеводе в амосферу. В вашем случае отверстие не закрывается и кофе льется сверху а поддон. Снять регулировочный нож кофемолки и вычистить все. То, что она мелет зерна не означает, что этого достаточно для правильной работы аппарата. До 30% объема кофемолки бывает забито спресованым кофе.
Mihail Koffe
Заварочное устройство чистил и разбирал несколько раз, видимых трещин и повреждений на нем нет. Единственное откуда протекает. это из отверстия на фото IMG_20191225_6. Не знаю для чего оно, но видимо так должно быть.
#9
Сверху резинка с пипкой должна быть , при подъёме поршня как раз это отверстие и перекрывается чтобы кофе пошёл в диспенсер . В бошах стоит плечо ЗУ ( резинка на плече установлена  ) . В вашем случае резинка стоит прямо на корпусе в верху  ( мелитта тут перемудрила мне кажется )
Mamay
#10
день добрый ,
отпишитесь как решилась проблема, в интернете ничего не нашел
 Автор последний раз заходил сюда восемь месяцев назад, возможно ему уже и нет интереса в этой теме. Попытайтесь написать ему на почту.
Dartem
Проблема в кофемолке. Попала влага. Надо разобрать почистить от остатков кофе. Разбиратся все просто. Вокруг кофемолки много поролона который впитывает влагу. У меня он покрылся плесенью.
Этот пороролон наверно и вкусный ( принесли подобную КМ с диагнозом - в машинке жила мышь )
Noolname
Тоже пришла с такой же ошибкой. Молотый варит хорошо, а на зерне сыпит сверху заварочной камеры и не может это сдавить и выдаёт ошибку нет кофе. Молка чистая. На настройки мин количества кофе не реагирует. Как уменьшить количество кофе намалываемого молкой? Машинке два года
