Jura Impressa C5 проблемы при приготовлении
Автор Electr0nik, декабря 22, 2019, 11:01:58
Electr0nik
Увеличьте маленько помол.Похоже мало намалывает.
Дозировку, но не фракцию. И без того крупно дробит.
Rars
А не пробовали исключить из системы тот самый регулятор?
Electr0nik
Такая проблема при любой дозировке(((
Electr0nik
Какой??
Rars
#21
"проблема- после замены мембраны контроллера давления"- Ваши слова. На это последовал ответ, что это регулятор для сглаживания пульсаций, проще "глушитель", по моему). Если проблема возникла после "замены мембраны", не знаю каким образом кстати /если есть ссылка, буду рад просветиться/, то было бы логично попробовать качать водичку без этой детальки . На многих аппаратах она не предусмотрена вообще...
Вообще мимо. Мембрана только для снижения шума, ни коем образом она не снижает давление. Ее принцип действия, принять первый удар давления помпы на металлическую пластину. Внутри нет ни чего больше.
