FIXED: NICR626 Не вставляется заварочный блок
Автор hryamzik, января 07, 2020, 14:29:54
hryamzik
Машина NICR626. После чистки блока он вставился на место, но машина начала показывать на дисплее бегущее зерно (символ s3). Такого нет в списке сообщений. Блок был вынут снова и больше не встаёт на место. Поиском по картинкам нашел соседний топик с очень похожими симптомами.
Изначально вал на машине стоял ровно (выемкой вниз). После включения с замкнутым концевиком встал как на фото, в противофазе к заварочному блоку. Интересно что блок замыкает два концевика, но манипуляции со вторым ничего не изменили.
Сам блок я пробовал разлочить и покрутить, парковочное положение выглядит верно.
Как быть? Как заставить машину правильно выставить вал?
Вот тут ещё советуют подавать питание на колесо привода, не уверен что это хорошая идея.
Можно зажать концевик ( не вставляя заварочник ) наличия заварочного блока и включить КМ , должен спозиционироваться и встать как положено ( если с редуктором всё в порядке ).
hryamzik
Я же написал что при замыкании вал позиционируется как на фото. Но похоже что он во что-то упирается и не может довернуться, буду разбирать и смотреть.
Второй концевик ( верхний ) определяет степень загрузки заварочного стакана , скорее всего проблема с концевиком редуктора , по поводу подачи питания на двигатель редуктора это правильное решение , если есть лабораторник или БП вольт 15 подать сняв разъём с платы , вручную всё равно не провернуть ( только сняв редуктор )
hryamzik
Разобрал, выгреб горы мусора из механизма, собрал. Вал с хрустом (!) довернулся куда надо и даже немного дальше, пришлось ловить положение вовремя отпуская концевик. В итоге заварочный блок удалось поставить на место.
Если хрустит, пора точить вал напильником. Темы про это есть в разделах bosch, siemens, melitta, nivona.
hryamzik
Хрустнуло один раз, но видимо всё равно что-то не так, раз зерном мигает. =( До вынимания заварочного блока работала, но я не вижу никаких проблем с ним.
hryamzik
Я решил что это две разные неисправности. В конце концов вставить модуль у меня получилось, я думаю эту тему можно закрыть и продолжать диагностику в новой.
