Jura XJ9 One Touch не греет/еле тёплый бойлер.
Автор Feuer, января 16, 2020, 10:10:58
Feuer
Здравствуйте, уважаемые.
Пришла машинка. Предистория такова что клиент сам менял термопредохранители на бойлере. В связи с чем не сказал.
Бойлер при включении еле тёплый. При приготовлении пара/пены выскакивает ошибка 1, бойлер становится чуть теплее и идёт немного пара.
Что проверил: питание на бойлер приходит нормальное. Сопротивление бойлера 36-37 Ом, пробоя на землю нет. Термосенсор холодный 10кОм, тёплый падает до Ом.
Вроде всё ок, но бойлер еле тёплый. Неужели его под замену?
Попробуй прогнать крепким раствором лимонки.Ну и замени термики ,свои поставь
Feuer
Вряд ли химия поможет. Накипь внутри, а датчик снаружи. Он мериет температуру металла бойлера а не воды. Возможно термофьюзы глючат, при нагреве работают как термостаты, отключают питание. Повесь вольтметр на клеммы бойлера и мониторь. Термодатчик тоже может шалить.
Feuer
Накипи в бойлере нет. Подключил питание на прямую к бойлеру в обход термофьюзов и включил машинку. Сразу показывает напитки на дисплее без фазы нагрева. Питание так же не идёт на бойлер. При отключении сенсора от коннектора выскакивает ошибка 2. Сенсор меняет сопротивление с 14кОм при комнатной температуре до 1,5-1,2кОм при опускании в горячую воду.
Уважаемые, есть идеи куда дальше смотреть?
Смотри подключение термодатчика к плате логики.
Feuer
Сам шлейф до фишки проверил. После фишки дорожки идут сразу на микросхему?
Скорее всего нет, там должно быть ещё не мало смд деталей. Проверь на окислы
