Miele CVA640 подтекает из под манжеты бачка
Автор Sotec, января 16, 2020, 19:08:39
Sotec
#15
А это что?Тоже счетчик? с бака с водой, по силиконовой трубке вода поступает сюда. А отсюда на помпу и в дренаж. С помпы на 2й счетчик, и с него на бойлер горячей воды
Sotec
#16
Я так понял здесь стоит не  один а 2 счетчика, оба не родные,  с какой то неизвестной машинки. ,  Даже не знаю как их... На этом есть диодный датчик хода воды
Sotec
#17
Счетчики с профессиональных машин наверное? Может быть есть информация, как такой счетчик можно почистить? И какой из них чистить? Да уж...
На первом фото не понял,что там за счетчик.А вот на втором ясно.Он так же разбирается.Просто раскручиваешь верхнюю крышку и снимаешь.Там все поймешь.
#19
Да и на фото видно,что его ковыряли,вроде как изолентой номотано.Может контакта нет?Да и с парового бойлера обломок какойто(что в руке держишь)
denand
#20
первое фото похож на регулятор давления , на втором счетчик расхода с проф машин , в счетчике есть интерпиллер с магнитами они часто корродируют.
судя по коннектору счетчик должен быть другой. Трубки так соединять не стоит ( если будет давление ).
Схема типа саеко рояла .
Sotec
#21
трубки я заменил сразу, это было такое соединение, от бойлера пара на кран выдачи пара. оно развалилось в руках, само (фото сделано при 1м открытии машинки). Заказчики говорят, паром не пользовались. Поставил сплошную тефлоновую трубку, без соединений. Пришлось покупать на метраж, длина от бойлера пара до крана выдачи- почти 1м 20см. Вскрыл счётчик, оба магнита на крыльчатке действительно корродировали,  почистил, хотя при включении выдачи воды, видно было, что светодиод мигал. По прежнему просит продуть и сделать декальцинацию
Sotec
#22
через программирование выполнил промывку машины, ушла надпись Decaling (Вылила через носик горячей воды, около 2 литров из бачка, пока в нем не закончилась вода. Надпись Expel Air не уходит. Из крана горячей воды, вода выпускается уверенно, а вот из носика пара, практически ничего и нет.
Что то с паром не то. То ли кран пара барахлит. Может быть проблема с краном пара- причиной надписи Expel Air?
https://youtu.be/DM0BOlX8euo
Пар должен выходить,  при повороте ручки пара,без нажатия кнопки подачи горячей воды? При этом должна включаться помпа ,подкачивать воду, в бойлер пара.  У меня ноль реакции на поворот ручки пара без нажатия кнопки горячей воды. А с нажатой кнопкой горячей воды, пар выходит, кое-как.. Бойлер пара греется, горячий.
На электронной плате, из разьема  JP13  выходят 2 провода заизолированые и никуда не подключенные. Может кто подскажет, что за разьем?
На счет проводов не подскажу.А вот завоздушивание не уходит,скорее всего из за счетчика воды.Чистили?,вход выход не попутан?Ну и при повороте на пар,он может сразу и не выходить.Пройдет время машинка догреет до нужной температуры,а затем включится помпа.Так по крайней мере на многих машинках.Как именно на этой не в курсе.
denand
подкинте стандартный датчик воды и продуйте во время пролива, если надпись уйдет то замена датчика или интерпиллера в нем. сколько насосов в машинке установлено ?
Sotec
Sotec
#26
Заработала !!!!  :)
Снял электромагнитный клапан, он стоит под счётчиком ,видно на фото. Промыл,  перевернул резинку другой стороной и о чудо!)  А вот кран пара таки барахлит. Даёт пар только, когда откроешь и прижмёшь ручку.
denand
Sotec
Значит на крутилке обломан языячек,который утапливает иглу.Это на счет пара когда надавишь на ручку.Получается,что крутишь ручку,а она полностью или вообще на открывает проход для пара.
