Miele CVA640 подтекает из под манжеты бачка
Автор Sotec, января 16, 2020, 19:08:39
Sotec
#45
Цитата: Sherman от февраля 25, 2020, 09:44:36
...проблема в износе верхнего поршня.
Вы говорите про верхний поршень заварного устройства? Дак вода бы в лотке была! У меня там сухо,всё как и должно быть, и слегка смоченная таблетка. Без грибка с пружиной, кремаклапана, льёт кофе безпроблемно.
В любом случае хуже не будет. Как правило, верхний поршень в процессе работы испытывает большие нагрузки, поэтому его периодически стоить менять. Да и стоит он не так дорого. Так же может проблема в скобе штуцера и самим штуцером заварочного блока. Ее может перекашивать и из-за этого воде сложно пройти в заварочный блок. Так же проблема может крыться в шестернях привода, они банально могут чуть не доворачивать варочный узел в в верхнее положение.
Sotec
Помпу проверил? И еще,если без кремаклапана продавливает,то бывает шарик с выработкой и застревает в отверстии.
Sotec
Нет, еще не проверял, на выходных поеду за ней. Шарик, тот что в помпе?
Шарик имеется ввиду,который в кремаклапане.Сейчас прочел,что меняли и ставили резиновый грибок.Он случаем не залипает?А вообще помпу желательно все таки проверить манометром.Иначе будем крутится вокруг,да около.
Sotec
понял, проверю, там был раньше пластиковый грибок
Sotec
Какое допустимое минимальное давление должно быть в помпе, 10 атм. хватит?
Sotec
#54
не пойму с какой целью там поставили клапан давления. Может он чего косячит?  Схема прохода воды следующая:
Ёмкость с водой, -фильтр грубой очистки-клапан давления (с него выходы на помпу, и в дренаж)
Помпа  одна, второй нет.  С помпы на флуометр и с него на  бойлер горячей воды С бойлера горячей воды стоит тройник (не знаю как правильно назвать) 1 выход - на эл. магнитный клапан, с него на бойлер пара и дальше на кран. 2 выход снова к помпе. Вот фото, в той последовальности, как я писал, не знаю можно ли так что нибудь понять:
#55
Машина имеет функцию подключения к водопроводу, для этого там регулятор давления установлен.
Если не пользуетесь водопроводом, можно выкинуть эту городьбу, установить обычный счётчик воды, если этот глючит, и пользоваться как обычно
Sotec
Вчера добрался до машинки. Проблема была в забитом отверстии крема клапана верхнего поршня,  очень мелким спрессованым кофем. Почистил, кофе сразу пошло. На всяк случай заменил ремкомплектом, пружину, грибок, шарик,  оринг помпы. 10 стаканов пролил, всё ок. Наутро решил к завтраку ещё 4 стакана сделать. На первом же стакане, и остановился пролив, как и первоначально. А я собирался уже отвозить. Снова забито отверстие крема клапана.,  почистил, заменил новый резиновый грибок кремоклапана на их старый, пластиковый. Выключил программно "Prebrewing" чегото мне кажется что именно размокшее кофе забивает отв. крема клапана. Кофе на вкус стал хуже после моих манипуляций, не такой крепкий, меньше пенки. Льёт сейчас, не запирает. Но даже не знваю, наутро не будет ли прежняя история? вот видео и фото таблеток, последнее фото таблетки, такая на 3 чашке после замены крема клапана получилась получилась неоожиданно.
https://youtu.be/HF0uVukPPiQ
"Prebrewing" включи обратно.Влияет на вкус.На кофемолке уменьшить помол.Крупноват и быстро намалывает.И вместо резинового грибка,лучше ставить стеклянный шарик 5мм.
Sotec
#58
Сделаю, спасибо! но вопрос почему забивается отверстие крема клапана? Я из за этого увеличил помол. В машине 2 регулировки:количество и степень помола. Кол-во оставить прежним? Не может быть растянутой пружинка крема клапана? Какая у неё должна быть длина?
#59
Забивается кремаклапан как правило от неравномерного помола(ножи в кофемолке умирают).Так же может быть уже выработка в отверстии где находится кремаклапан (от пластикового грибка,правда крайне редко,тогда б наоборот была б плохая пенка.)
на длину пружины никогда сильно не обращал внимания. Сейчас померил,так же 3,5см. Резиновый грибок, так же может залипнуть,если по размеру будет больше чем нужно.
Ну и главное помпу манометром проверил в конце концов.Очень много вопросов могут отпасть,зная что помпа стабильно давит 16 бар.
