Bosch TCA5201 режим промывки
Автор wolowizard, января 27, 2020, 11:24:44
wolowizard
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно должен работать режим промывки кофемашины Bosch TCA5201.
Однажды кофемашина перестала выдавать кофе, сливая все в поддон и бункер для жмыха. Были заменены все резинки в заварочном блоке и дренажный клапан. Новый дренажный клапан был немного другой конструкции. Кофемашина заработала. При работе видно, что по окончанию приготовления в бункер для жмыха падает сформированная таблетка.
Однако смущает следующий момент - при нажатии кнопки ECO машина делает промывку перед выключением, вода выходит из носиков, из дренажного клапана в поддон, а также небольшое количество воды выливается из заварочной камеры в бункер для жмыха.
Раньше в бункере для жмыха собирались только таблетки, воды почти не было.
Вопрос - слив воды из заварочной камеры в бункер для жмыха при промывке - это нормальное поведение кофемашины, или нет? Может, такое изменение поведения вызвано новой конструкцией дренажного клапана?
krasutskiy
Вода в бункере для отходов,- это верхний уплотнитель на заварочном. Вода в поддоне,- это или Нижний уплотнитель заварочного под поршнем или дренажный клапан.
Дренажный клапан должен стоять в пазах по направляющей, может Вы нижнюю часть на клапане повернули на 180' при установке?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
wolowizard
Верхний уплотнитель на заварочном - менял, и во время приготовления видно, что оттуда не падает ни капли (на старом уплотнителе было видно течь)
А вот нижнюю часть - да, повернул на 180 градусов. Новый клапан чуть другой конструкции, и без поворота высота его нижней части не позволяла его установить (нижняя часть упирается в боковую стенку, и весь узел редуктора устанавливается криво) . Когда ставил, посмотрел что нижняя часть вроде как симметрична, и в таком положении установка возможна.
Если это ошибка - то как правильно ставить дренажный клапан? Нужно его подпиливать, чтобы размеры нового и старого совпадали?
Ничего подпиливать не надо , просто развернуть ( как писали выше ) . Всё встаёт на место как нужно . Оттянуть вниз развернуть и поставить , пружину в последнюю очередь .
wolowizard
Продолжаю разбираться ) Развернул клапан, обнаружил, что его можно поставить, если перед установкой редуктора сжать пружину. Однако в этом положении он работает явно неправильно - при работе машины из расширительного бачка ничего не вытекает вообще, а вода идет откуда-то из района клапана. При промывке вода из заварочной камеры все также попадает в отсек для жмыха. Осмотрев корпус кофемашины со стороны установки редуктора, обнаружил там упор, который не дает нормально установить клапан новой конструкции из-за большей высоты - получается, что его можно поставить только в открытом положении:
Новый клапан, установленный на редуктор:
И для сравнения старый клапан - видно, что высота его капроновой части меньше, и не упирается в упор при установке редуктора:
Подскажите пожалуйста, как должен правильно стоять клапан нового образца? Может, в более новых машинах нет того упора на боковой стенке?
Часть где пружинка, переверни. Ребром жёсткости она должна в корпус упираться.
#6
Вот так стоят должен и не надо ничего сжимать всё встаёт на место без усилий
wolowizard
Вот на вашей фотке клапан как раз немного другой - высота выступа на капроновой части значительно меньше. На фотке видно, что на моем клапане высота выступа значительно больше, чем на старом клапане и на вашей фотке. Собственно, поэтому и был вопрос - может, спилить лишнее, чтобы высота стала как на старом?
И еще вопрос - зуб на редукторе должен стоять так, как на вашей фотке?
Ну так поверните его и будет одинаково. Говорят же , не правильно поставлен, по этому и не соосен с клыком. Ни чего пилить не нужно, все клапаны взаимозаменяемые. Клык как на фото.
Ну может так понятнее станет
wolowizard
#10
Вот как раз с развернутого клапана и началась эта тема ))
Купил новый клапан, он нормально не ставился, развернул нижнюю часть (получилось как на вашей фотке) - машина заработала, но при промывке вода из заварочной камеры сливалась в отсек для жмыха (довольно немало, миллилитров 15). Я так понимаю, что при промывке вода из камеры должна уходить через открытый клапан?
На старом клапане такого не было, но может это нормально для клапана новой конструкции?
#11
Заварочный блок проверяйте , кроме уплотнителя который вы поменяли есть ещё и сито , клапан-крема , плечо с клапаном , с дренажного клапана в контейнер для жмыха вода никак не попадает  ( хоть старый хоть новый ).
wolowizard
#12
В заварочном блоке все поменяно - купил сразу ремкоплект, и поменял все, включая плечо. Собственно, при самом заваривании все нормально - смотрел как работает со снятой передней крышкой: из заварочного блока нигде не травит. По окончанию в бункер падает нормально сформированная таблетка.
Потом нажимаю кнопку ECO, машина делает промывку: вода идет из носиков, из дренажа, камера в заварочном блоке поднимается-опускается, и вот в самом конце вода из нее сливается в контейнер для жмыха.
Я так понимаю, при промывке вода из камеры должна сливаться через открытый клапан, а сейчас он закрыт, раз в камере остается вода?
Да нормально все с ней. Немного воды по любому будет попадать
Без намола,по любому будет маленько воды в мусорник.Так как цилиндр пустой.Последняя капля всегда в трусы.Потому что зал.......не может делать шмых... :)
