ECAM23.420.sb мало намалывает кофе, заварник оостается в не правильном положении
Автор Toper, января 28, 2020, 16:11:07
Особенно когда шаловливые ручки клиентов ЗУ соберут неправильно . Как раз сегодня принесли такую . шток поршня на два зуба ниже поставил , как следствие ограничитель обломало . :D
Toper
Заменил компенсатор, дефект остался!!!!молет кофе, потом ошибка, наполните кофемолку сбрасывает то чего смолола(((((
Сколько по времени работает кофемолка, и какое количество в итоге получается? Фото отходов
Toper
Выгребай все зерно и сделай несколько пустых помолов. Должна увеличить время.
Toper
Машина разобрана подовал зерно воронкой. Я понял просто без зерен прокрутить, типо пусть словит ошибку нет зерен??? Спасибо,завтра пробую
Да, она будет ругаться, но ей нужно определить когда заварник пустой, а когда заполненный. Когда машинка была с дефектом, заварник постоянно переполнялся, ошибка записалась в память, теперь нужно переобучиться.
И не используйте ЦИТАТУ без необходимости, есть кнопка ОТВЕТ!!!!
Toper
Не выходит, сделал в холостую 3 раза. Засыпал опять ошибка /на фото/
Toper
Новая ошибка, очистите контейнер для гущи, вынил пикнуло, вставил пикнуло,но пишет ошибка!
Toper
Постояла без поддона ошибка ушла, но с помолом беда, молет 4сек, явно не хватает, как запрограмировать кофемолку, или ресет сделать какой, сего чуда не видал( :-[
EEPROM почистить. А вообще 3 чашки в холостую маловато будет , я чашек 8 прогоняю , потом зерно и обычно на 3-ей чашке выравнивается . Если нет то eeprom  чищу .
Toper
Видимо случай когда прошивку трогать придется(((. Даже молотый игнорит!(
Как раз прошивку трогать не нужно , только eeprom почистить . А молотый засыпали ? или в холостую ? . Это не саеко , эта без кофе не будет варить  :)
Toper
Молотый в холостую)))),сейчас засыпал и сварило!!! Как eeprom почистмть?
